标题: 苹果7开机LOGO就掉电重启 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2017-9-20 17:05
标题: 苹果7开机LOGO就掉电重启
苹果7开机LOGO就掉电重启,  一直重启直到电池没电。这个是什么情况,我改 查哪儿
拆机看了  主板被修过U  和硬盘,客户说之前升级过硬盘
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-21 09:03
扩容的机器就是容易出现这样那样的问题,摔不得啊,有时候轻轻一摔就出问题了
作者: Pairsum    时间: 2017-9-21 10:07
作者: gan100900    时间: 2017-9-21 17:33
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: q403027221    时间: 2017-9-21 18:57
看看基带 和GPU供电
作者: 15071354008123    时间: 2017-9-22 17:39
应该是扩容引起的硬盘有问题,我们这里扩容都是说包1个月,其他不管
作者: 徐elf    时间: 2017-9-23 09:34
可能硬盘续航了吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-23 15:47
扩容的机子难说,有时候师傅的一些温度,一些手法,都会造成一定的影响,再加上磕磕碰碰,出点问题很正常。
作者: yang250    时间: 2017-9-24 09:31
硬盘加焊一下 应该就好了。。。。。
作者: zhengyeguang    时间: 2017-10-6 14:13
我觉得可以在更换一个硬盘试一下,拆机硬盘不可能个包个好用的。昨天有个一样的问题扩容之后一直重启换个硬盘就OK了
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-9 13:25
感觉是硬盘
