| 机器:ASUS X550D 板号:X750DP 同事送过来一台ASUS X550D说不触发。插电待机0.032A。拆开机器先检测开关,,开关正常有跳变,电流表不动。 打开点位图,检测了机器,待机3.3V电感、5V电感、1.2V电感都有电。电感正常只能先查查EC工作条件。查得EC供电AVCC、VSTBY、EC_RST、AC_IN_OC、LID_SW#都为高电平正常、BIOS脚有波形,就先判断BIOS为好吧,继续查EC的工作条件. 查得SUS_PWRGD信号为低电平并阻值50多欧姆 继续查PWRGD_5VSYS_3VSUS,这信号是待机芯片的PG信号,此信号中间无元器件相连,看来是待机芯片坏了,正常出待机电感电却不出PG信号,更找1225C并补回拆掉的电阻后正常开机 |
604144693 发表于 2017-9-20 20:43
这机子貌似通病,我修了好几个,都是51225挂了,代换了1225c
午后一板 发表于 2017-9-20 23:19
拆掉电阻可以用 为什么还要换芯片 直接用可以用的住吗
怕返修呗,,坏了就换,,,,,,,,,,花狐貂 发表于 2017-9-25 19:26
所有的笔记本主板EC上电条件都需要SUS_PWRGD这个信号吗,一会这个代工 一会那个代工 没有规律了 晕了。
情殇,千年绝恋 发表于 2017-9-25 16:30
51225 51225C 都是一样的 很少看到不带C的
清风鸿途 发表于 2017-9-20 22:09
用可调电源吗 看电流的跳变吗 烧机法 电击法 替换法 等等等
:lol
