标题: 25b64bs1g 芯片问题 [打印本页]
作者: aaa55love    时间: 2017-9-20 15:50
标题: 25b64bs1g 芯片问题
碰到一台联想 N40-70 的机器。不显示。怀疑BIOS 问题。  原芯片是25b64bs1g   。编程器怎么都找不到这个。也就没法刷。找了CFEON 的8M 刷了程序。 装上亮机了。亮机还报错。BIOS 芯片报错。 3个程序。要吗就进不了BIOS 和系统。 要吗进了BIOS 修改W7格式后不保存。也就没法进系统了。 估计要原BIOS芯片才能。问题是编程器不支持。 重新买了个。型号只有EN25B64   读取不了原BIOS 的资料。也刷不进去。大家怎么解决的
作者: H55    时间: 2017-9-20 16:06
你什么卵 编程器啊。质量这样差   这些基本的芯片都不支持
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 21:04
你买得什么编程器啊  买个RT809   没有认不到的
作者: xj3121    时间: 2017-9-20 21:45
哦 奇怪的事情  因该是编程器软件比较老了吧  或者换809f     芯片是有otp代码的吧  otp区数据没有 好像就是会出问题
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-20 22:11
刷BIOS看吗 一般芯片的引脚虚焊 腐蚀等 根据电路图分析吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-21 06:35
买个809f
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-21 08:06
编程器太差,鉴定完毕
作者: 418923870    时间: 2017-9-21 08:11
碰到这样的,一般去比较新的坏台式机主板上拆一个BIOS就可以,没去网上买,自已拆的自已清楚。
作者: 冯光炽    时间: 2017-9-22 09:39
前天修了一台联想台式机的小主机,板载U、笔记本内存条,开机不能进系统,热重启之后,直接断电关机了,BIOS芯片是25U64的,换了25Q64、25L64的芯片都不能亮机,只能换25U64的才行,
作者: aaa55love    时间: 2017-9-22 13:43
冯光炽 发表于 2017-9-22 09:39
前天修了一台联想台式机的小主机,板载U、笔记本内存条,开机不能进系统,热重启之后,直接断电关机了,BIO ...
一样。我后来重新买了个编程器。刷原机的BIOS 芯片后就正常了
