苹果A1466不充电
guoqinglei
2017-9-20 15:49
苹果A1466不充电
机器来的时候客户说电源能开机 电池不开机,于是拆机发现 无进水 !我用电源开机后 拔掉电源还可以正常使用 求助是不是EC坏了
JINWUDONG
2017-9-20 15:54
进水的机器,先处理进水的地方,找图纸慢慢查问题吧!
weixiaoweixiu
2017-9-20 16:03
这个得看图纸维修了,这种问题很可能是小件坏。
ZHANGCHENGDU33
2017-9-20 16:11
充电芯片和ec吧。 不过的先看看进水的地方。 处理好了再说。
H55
2017-9-20 16:20
楼上的 老板 ,, 好像 他没说进水啊。。。 检查的 保护隔离 电路。。。。
句容诚信电脑
2017-9-20 21:02
电池不能开机 就查电池隔离管处
黑客不要黑我呀
2017-9-20 21:23
嗯 还有一个问题就是插电源的时候机器可不可以正常充电啊
欲望三国
2017-9-20 22:14
是不是排线问题哦,碰到很多了。。。。。
liuguangsong
2017-9-20 22:58
看看插上电源后,充电灯亮吗,能充电吗,EC能够认到电池和读取电池信号吗,按电池开机正常时序修也行
motozhifu
2017-9-21 12:37
正好来看看 正好需要 ,学习了 。谢谢了
四月的海
2017-9-22 13:24
要查主板充放电电路 微信咨询:lyb154594539
未来飞飞
2017-9-23 11:39
请问开机后,电池有显示在充电吗?
hwzzl
2017-9-23 21:15
你看看充电芯片工作条件 公共端 芯片有没用坏
liuguangsong
2017-9-23 21:30
楼主现在电脑维修的怎么样了,没有思路就多看看苹果的上电时序
美丽的梦
2017-9-23 21:57
其实按照时序修还是很好修的,能不能认到电池,有没有充电动作,或者充电无电流?
