t40不充电
鱼-蜕变
2009-6-7 10:53
t40不充电
我的t40上次暗屏,找了很多资料。后来直接把供电管的d、s脚直连使用正常。结果焊一个保险的时候把充电电路的一个小电阻给焊掉了,现在不充电了,谁知道这个电阻阻值?谢谢了
真命天子
2009-6-7 11:35
记不清楚,还是找个一样的对比一下了,现在手头上没有T40机器,,
张天伟
2009-6-7 12:30
R603 47K 1/16W 你的图是截自己的点位图?这个软件上应该标的很清楚呀
鱼-蜕变
2009-6-7 13:09
呵呵,这是截图。是上次修暗屏故障时一个论坛上的兄弟发给我的。
飘哥
2009-6-7 13:21
是R603 我上位置图你看 呵呵
鱼-蜕变
2009-6-7 14:36
谢谢飘哥,哈哈,一会换上看看。
欧阳云飞
2009-6-7 19:09
找个一样滴 看一下
鱼-蜕变
2009-6-7 23:05
哎,换上还是那样,我估计是芯片坏了,记得那次是电池上在笔记本上开机中)我直接取下来了,后来又装上,这样违规操作了一次。
韩欣
2009-6-7 23:14
大哥 修本一定 要先断掉电去修
死猫
2009-6-8 10:31
晕,不断电就修,修显示器可就要特别小心了哈,,,,嘿嘿.........
海诚电脑
2009-6-9 09:42
我也在学习修本 希望早日成手 经验可以学习
东方电脑维修
2009-6-9 10:56
上次修了个T40是ADP3806坏了 你换个试试
宏杰维修
2009-6-9 11:05
可以看图纸是多大啊
与飘同行
2009-6-9 20:10
那个电阻不会造成不充电。
从芯开始
2009-6-14 18:59
你说的那个电阻跟充电是没有关系的,即使换了一样的也没用,重点查充电电路
一切从芯开始
2009-6-14 19:00
同意楼上说的,这种问题确实不会影响不充电的
鱼-蜕变
2009-6-22 14:02
对,不是那个电阻的事情。我现在没电路图,不敢修了,怕扩大毛病,现在就是充电灯常亮,但一直显示充电百分之0,本想替换电池,看看是不是电池的事情,可是手头没有多余电池。那位大哥有电路图给个好吗?
邱后凭
2009-6-22 21:02
你那个应该是个101电阻换个试试吧。
生桥
2009-6-22 21:42
有过一次类似的经历,所以现在很小心了。呵呵!
代天
2009-6-23 11:06
换一个3806试试,遇到过类似的现象
新力量维修
2009-6-24 00:10
好像T40的充电电路里面没有接电阻吧,就是从ADP3806接几只MOS管到电池接口的吧
江苏维修高手
2009-6-26 11:30
修机器没有图纸,点位图不好修的,尤其是信号问题。本人有全套的IBM图纸,和点位图。
