华硕x555ld维修
superseng
2017-9-20 14:50
华硕x555ld维修
今天收到一台华硕x555ld不触发的机子
,电流跑到0.014A不动,
拆机.
测试各供电
阻值
都正常
没有
短路
BIOS刷过 RTC电路没问题,
先量3/5V都正常,还有CPU待机有个1.05V
不
正常,
有
1.05V
电
压
P_+1.05VSUS_PGOOD_10 没有
电
压.
直接换掉NB671LAGQ,
但是还是不触发
走了点弯路 pr8206 100k
上拉
电阻
换
个o
Ohm
电阻
直接上电
电流已
经跳上去了0.745a
亮机,
修这个机器才花了半个小时
句容诚信电脑
2017-9-20 21:07
100K的上拉电阻 换成0欧的 这样不行的吧
本本维修店
2017-9-21 11:06
思路不错 运气也不错 华硕的主板比较累
superseng
2017-9-21 11:26
请问大神任何解决方案?机器现在看起来不错
傻瓜电脑
2017-9-21 11:28
华硕板子没图纸不好修,经验还是重要的
心馨电子
2017-9-21 11:45
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
hnxylyly
2017-9-21 12:09
华硕很麻烦的楼主秒杀了
lin296915079
2017-9-21 15:39
可以吧。这个电压待机也有的 。
