A1465不触发维修
batteryu2
2017-9-20 13:57
A1465不触发维修
A1465板号 820-3208-A按开机无反应,电流0.016测量8.4V供电为0,无意中摸到一电阻发烫,打开点位图查看是R6920,打开电路图查找R6920原来是3.42V供电保险电阻,经过查找发现一电容C6992短路,更换电容和保险电阻后故障排除。
JINWUDONG
2017-9-20 15:55
楼主,找问题被你修好了,就是捡到了啊!
H55
2017-9-20 16:26
苹果的 优势是 图纸 和点位图 好找 芯片位置 , 要是 其他牌子 就 老火了
句容诚信电脑
2017-9-20 21:02
楼主 缺少实物图 亮机图哦
天意wx
2017-9-20 21:40
有图纸和点位苹果的板子修起来很顺的 前提是对设计和时序都熟悉了
15103484987
2017-9-22 08:35
wdncb
2017-9-25 09:45
楼主 缺少实物图 亮机图哦
