K53SD 有时候能亮,有时候跑0.3
505281953
2017-9-20 13:49
K53SD 有时候能亮,有时候跑0.3
这台机器主要是 偶尔开机能亮,偶尔还花屏,偶尔也跑0.3 CPU供电不出··· 不出CPU供电是图1那个管子电压不过我直接连接起来了 ,后面不跑码 ,是我第一次在论坛下的BIOS有问题i··我还以为是桥被我搞坏了··跑0.9不跑码·后面确认是BIOS问题··后面刷完可以跑码·。
qf1900
2017-9-20 17:04
楼主,那是什么MOS管,直接连起来,可有什么隐患,说下啊
zhouxiaobao9
2017-9-20 17:41
这管子是个转换电压吗?还直连?
句容诚信电脑
2017-9-20 20:56
管子电压没过 肯定控制级问题 强制直连过去 恐埋下隐患哦
weiyandiannao
2017-9-20 21:21
现在维修刷BIOS真的是包治百病呀。。。。
清风鸿途
2017-9-20 22:04
看来 帅哥是大干一场了 研究的够仔细的 笔记本电脑中 的通病要引起重视
大头成全
2017-9-20 22:09
现在机器刷bios能好的都很多,遇到这种情况还是先刷下好!
H55
2017-10-13 19:24
链接的 那个管子 是 VCCSA 0.8V?小伙子
Sentimental
2017-10-14 15:47
VCCSA 还是1.05还是什么转换呢。。。。。。。。
