p249hql 灯亮十几分钟黑屏
仁怀电脑杂货店
2017-9-20 12:05
p249hql 灯亮十几分钟黑屏
此显示器是本人卖出去的 有一年半 没有过保 想着自己会修 就直接拆了 结果很是失望 找不到问题 换过升压板 故障依旧 也换过屏 结果还是一样 摆了几天后再次继续量电压 发现由驱动板输出的信号开启电压 刚开机的时候有3v 五分钟过后掉到1.7左右 十分钟后掉到1.0 背光也没有了 饶了一圈回来 结果问题在这里 最后在屏上面取了个5v过去 一切ok了 哎 。。。。。。。。。。
ss456er12004
2017-9-20 16:31
还是 故障位置图
标示下 解决思路 比较好
新手可以学习下
小龙马维修
2017-9-20 16:52
学习就是经验
rzqykrzqyk
2017-10-6 17:45
谢谢分享......................................
daibing97
2017-10-7 22:21
在屏供电借开启,也可以在指示灯绿灯借
hekuan1986
2018-1-4 14:11
确实,在屏供电借开启,也可以在指示灯绿灯借
千里骏马
2018-2-22 15:14
最好还是在其它地方借这个启动电压。
26902410
2018-2-22 16:13
dfdfsd
{:4_107:}
暮观白云落
2018-2-22 20:09
还是 故障位置图
标示下 解决思路 比较好
新手可以学习下
wslovedcc
2018-2-23 10:22
