查看: 1028|回复: 4
E50-70 bios
发表于 2017-9-20 12:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  原故障 有时能亮有时亮不了   不亮的时候电流稳定在0.48
必须要用原芯片刷,  用原芯片刷了直接OK
e50-70.zip
3.28 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-20 15:10:41 | 只看该作者 �
亮机快吗,是合成的吗,回个话,方便收藏下
发表于 2017-9-20 15:43:14 | 只看该作者 �
这种不稳定的现象 是不是芯片不良引起的?
发表于 2017-9-20 21:27:41 | 只看该作者 �
一般问题BIOS刷下 八角芯片吗 SPI 封装
发表于 2017-9-21 08:04:55 | 只看该作者 �
有些机器就是这样  需要原芯片刷才行   搞不懂什么原因   不知道是不是加密芯片
