标题: S400 上电0.3左右掉电 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-9-20 11:56
标题: S400 上电0.3左右掉电
S400 上电0.3左右掉电  刷了BIOS   换了CPU供电 难道是CPU本身的问题  但是没有短路呀  指点一下
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-20 12:03
看下cpu供电出没 没出就差一下系统各个供电和pg
作者: jgwx    时间: 2017-9-20 12:19
看你的帖子数目,这个问题应该难不倒你的!
作者: qf1900    时间: 2017-9-20 13:40
换了CPU供电  是指cpu供电pwm芯片吗?
作者: 天意wx    时间: 2017-9-20 21:13
U供电都换过了 掉电前U供电出来了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 21:13
条件查了吗  就换芯片?   CPU供电前的电压都正常了吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-21 06:39
工作条件都查过了吗?
