标题: E431开机小红灯亮 不跑码 [打印本页]
作者: z460268306    时间: 2017-9-20 11:00
标题: E431开机小红灯亮 不跑码
机器插出来,裸板问题还是不跑吗,一般有微短, 常见电容 在屏线接口旁边一个小电容,或者是主板左下角有个小电容坏
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-20 11:13
亲,这你这说详细点啊!上图、还有开机电流之类的啊
作者: 修板    时间: 2017-9-20 11:37
楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了
作者: 张学斌    时间: 2017-9-20 12:33
学习学习了。
作者: 敩徒    时间: 2017-9-20 12:35
上个图片就更加完美!下次遇到这机器这故障就可以秒杀
作者: yy2011..    时间: 2017-9-20 12:38
上图片啊,有些人看到这段文字都又些懵逼,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 21:17
楼主  你再这样发贴   就要处罚你了  有刷分嫌疑
作者: 天意wx    时间: 2017-9-20 21:37
不跑码 电容问题 ?可以详细说说
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-21 12:59
配上相关图片,仔细说明一下哈
作者: 永久的爱128    时间: 2017-9-21 13:34
这种南桥爱坏的 或者是BIOS把
