板号 x550JD 不认独立显卡 维修
qwerkgdihc
2017-9-20 10:37
板号 x550JD 不认独立显卡 维修
同行 拿来一台 ASUS 说是认不到 独立显卡 I5 代 CPU GTX850M 显卡 留机 后 自己 先装了个系统 发现 问题了 在系统设备里 有一个 PCI -E的驱动 装不上 感叹号 嗯 这种情况 以前也遇到过 是一台 联想 的 E40 直接 刷 BIOS 好了 所以先刷BIOS 在说 麻痹的 依恋刷了 5个BIOS 都是一个样 看来不管 BIOS的事 这种情况 也不像是 显卡 本身的问题 然后晚上 没事 拿着主板 再看了一下 发先问题了 显卡 背后 有一个电阻 好是 虚焊了 我用的个镊子 戳了一下 就掉了 额 不知道飞那儿去了 找了个点位图 发现 此电阻 是用来开启 显卡的 3.3V的供电的 点位图 没标电阻 是多大的 自己找了个 0欧的 装上去 竟然 不开机了 无语 难道电阻 不对 然后找 2K的 装上去 可以开机 了 然后 进系统 设备管理器 已经没有 PCE-E的感叹号了而且 识别到了独立显卡 OK 维修 结束 这个问题 我查了一下 好像 有 很多人 遇到过 但都没人发出来过 有可能是通病 看帖子的 兄弟们 帮我加点分哈
鹰的梦想
2017-9-20 13:18
没图纸坑爹,多大的都不知道,点图也没标
小云翔
2017-9-20 14:00
话说这种改集显的话方便啊。。断显卡供电就行了
mayangxm
2017-10-2 10:24
点位图看的到的吧。
lalawowo
2017-10-2 14:31
华硕板子我现在都直接交换了,没图纸真是难受
mayangxm
2017-10-3 11:37
点位图发一下吧。。谢谢
谢敏
2017-10-6 12:11
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
笔记本达人秀
2017-10-9 17:48
我的X54h,屏幕上有雪花,外接显示器也一样,谁修过?
xyzdgq
2017-10-9 18:15
楼主牛人 好好学习下楼主牛人 好好学习下
小高同学
2017-10-9 23:02
这玩意是受潮引起的么。。。。。。。。。。。。。。。。。。
本人新手
2017-10-9 23:47
电阻控制显卡模块供电的啊 好技术
xsgysxy
2017-10-10 17:21
不错 ! 遇到独立显卡叹号的 就头疼了 ~!
xuwucai
2017-10-10 19:03
xiaohui123
2017-10-12 17:04
hakdwhj
2017-10-14 18:51
高手啊,学习了,电阻靠猜也可以。
重庆互知科技
2017-10-14 20:43
高手 都是高手
