标题: 求助 联想 V22 不上电 [打印本页]
作者: 力源科技    时间: 2009-6-7 10:11
标题: 求助 联想 V22 不上电
联想V22插电电流260ma左右,按开机键电流上0.1A就掉了,再按开机键还是同样现象,供电芯片2951严重发热,测对地阻值正常,更换2951故障依旧。发现将电源调到10V左右能正常开机,请问这是什么问题呀?谢谢
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-7 10:18
2951可能有负载有问题吧。加电烧烧看。
作者: 力源科技    时间: 2009-6-7 14:45
无边思绪 发表于 2009-6-7 10:18
负载部分没有问题,打电流非常小,也没有发热的地方, 谢谢回复
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-7 15:54
开机小电流有电压短路了!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-6-7 16:01
就一个小件发热的话,查图纸比较好修,..
作者: 名江    时间: 2009-6-7 19:29
正好有图纸你参考一下。
Lenovo-v22.pdf
890.8 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 真荣兴    时间: 2009-6-7 19:52
看了楼上的图终于知道为何2951会在加电后发热了,这机子的问题是3 v  5v  的滤波电容的问题。修过但当时不知道为何2951会在按下开机键后发热。可能是加电后如果5v不能正常,2951产生的5v就要提供给q522的5v。
