标题: 华为荣耀6不充电维修 [打印本页]
作者: 创修客    时间: 2017-9-20 08:28
标题: 华为荣耀6不充电维修
故障現象:不充电
分析過程:
根据用户提供的故障信息做如下分析:
1、量测USB口J1501是否正常:量测CONN_VBUS_USB 有5V  正常,CONN_USB_DN/CONN_USB_DP  对地二极值410/398正常,USB_ID 二极值451正常。
2、量测VCHG_USB输出有4.5V,说明U1500工作正常。
3、量测VBATT 4.1V 正常  BAT_ID/VBATT-/BATT_TS,二极值562/541/546正常,更换电池故障依然。
4、通过上面的量测可以把故障锁定在U1502。量测U1502工作条件:VCHG_USB 4.3V 正常I2C1_SDA/I2C1_SCL/GPIO_197_VCHG_INT/GPIO_003_CHG_EN/USB_INT二极值521/520/498/499/582正常,VBAT_SYS/VBATT  4.1V/4.0V电压正常。
5、U1502工作条件满足,但是不充电,有可能是本体故障导致。尝试更换U1502后测试,充电正常,整机维修结束。
作者: lian520    时间: 2017-9-20 09:17
楼主讲的很详细呀分析的很周到
作者: kuailwan    时间: 2017-9-20 13:09
收藏了先 自己用的就是荣耀6 没准以后有用
作者: kuailwan    时间: 2017-9-20 13:10
图纸也能分享下 就更好了          。
作者: 冬浩    时间: 2017-9-20 16:12
楼主讲的很详细呀分析的很周到
作者: huiliyi    时间: 2017-9-20 19:57
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jiajun83857385    时间: 2017-9-21 10:58
不会看图纸真是一个头疼的事
作者: 无证老司机    时间: 2017-9-21 16:26
华为系列的图纸很少看到,楼主分享一下最好了
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-9-21 17:42
牛B,干的漂亮!技术可以袄
作者: q403027221    时间: 2017-9-21 18:52
感谢分享。谢谢
作者: 康子304    时间: 2017-9-21 19:49
一般都是    充电芯片较多吧,楼主讲的很详细。
作者: zxdon-g    时间: 2017-10-16 11:35
有华为图纸就是好顺藤摸瓜
作者: wuhen87    时间: 2017-10-16 12:24
楼主的分析和维修很不错,希望楼主能把图纸分享出来。
作者: 13293579388    时间: 2017-10-17 09:50
楼主分析的好详细 图文并茂,我想问下哪个线路是给电池充电的,直通到电池的
作者: 570354556    时间: 2017-10-17 12:42
u1502是充电IC吗?小白看的一头雾水
作者: jiajun83857385    时间: 2017-10-17 15:16
不管怎么说,有图纸你就是大哥
作者: laoyanok    时间: 2017-10-17 19:10
感谢你的图纸 ,哈哈
