花狐貂 发表于 2017-9-20 07:09
按照时序来修 最基本的你不懂吗,你有没有学过主板维修呀?
-龟仙人- 发表于 2017-9-20 09:33
掉电看下可否再次触发 如果可以基本上就是缺电压 按照时序来
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-20 09:48
嗯 开机0.21的话 缺供电吧 看下哪个供电没有出来
桑俊超 发表于 2017-9-20 10:30
跑电路啊,有没短路,电压不出,你这信息太少了
lishanglu198 发表于 2017-9-20 10:36
有没有测量各电压,检查有没有供电短路的情况,3,5V转换电路是否正常等。
直接点 发表于 2017-9-20 10:44
先刷个BIOS看看
愤怒的肉粽 发表于 2017-9-20 11:53
BIOS刷过了,还是老样子,我看论坛有人说刷好了,
益博电脑 发表于 2017-9-20 14:07
楼主搞好了吗,我现在也遇到一台跟你一样的问题,我怀疑是CPU 的问题
愤怒的肉粽 发表于 2017-9-20 11:51
电压都出来了,就是到0.2左右就掉电了,掉到待机,一次性来5个机器都一样的问题,难到不是通病?我问下不 ...
愤怒的肉粽 发表于 2017-9-20 11:52
上电的时候,电压都出来了,搞不懂哎
没发现短路呢,电压都有的,所以搞不清楚啥问题
董华金 发表于 2017-9-21 18:01
我这也有一台,一样的毛病,不要再说缺电压了,全板电压都已经出来了,还没找到问题所在,
weifalin 发表于 2017-9-23 12:15
我现在手里也有两台一样的故障,BIOS刷过了。还是一样,所有电压都出来了。无招中
醉卧烟云 发表于 2017-9-23 12:36
咯主修好了吗?手里也有一台,一个故障
