标题: Y580 拆机图 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2017-9-19 23:09
标题: Y580 拆机图
Y580 拆机图  普通顺序 后壳  键盘   C 壳   主板
作者: liuj    时间: 2017-9-19 23:14
这不是个老机子了吗
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-19 23:48
这个机器还是比较好拆
作者: wsj1962    时间: 2017-9-19 23:52
这写个拆机教程,帖子能发多少金币,楼主。
作者: 愤怒的肉粽    时间: 2017-9-20 00:12
现在还要这样了吗.拆机还要发个帖子吗
作者: 574589511    时间: 2017-9-20 00:55
这机子好拆,都比较简单的,几分钟拆完。
作者: 月饼    时间: 2017-9-20 09:15
这样的也叫拆机教程?
愤怒的肉粽 发表于 2017-9-20 00:12
现在还要这样了吗.拆机还要发个帖子吗
鼓励写原创拆机教程!注意是教程,不是随便几个图显摆
作者: 愤怒的肉粽    时间: 2017-9-20 11:57
哦哦,我说咋还要这样呢,那以后还要搞点原创啦
作者: 柳海波8    时间: 2017-9-20 14:11
路过学习了,以后要努学习了,楼主好样的
作者: 柳海波8    时间: 2017-9-20 14:12
路过学习了,以后要努学习了,楼主好样的
作者: yuanvjun1    时间: 2017-9-20 14:34
这个机器拆的比较多了。。。。。
作者: yegyyk    时间: 2017-9-20 14:51
呵呵 你这是发图啊 没教程 嘿嘿
作者: hongjiang    时间: 2017-9-21 12:25
虽然简单,还有有益,因为我回复,我有积分
