鸿合实物展台无输出维修一例
天涯浪人118
2017-9-19 21:16
鸿合实物展台无输出维修一例
学校的实物展台,VGA无输出。
这个展台其实就是一个自动对焦的摄像头+PC的VGA切换电路组成,结构还是比较简单的。
1。接修后测试PC输出是正常的,只是投影机输出的VGA信号没有,
2。拆机检查,发现VGA输出端R118,128,127的75欧电阻开路,
3。更换电阻后还是无输出,查上一组切换IC6502,无信号输出,轻微发热,估计坏了,更换。
4。还是无切换,再跑线路,发现切换信号从4052上过来的,更换4052后,VGA信号有了,但还是无显示。
5。检查行信号和场信号,发现场信号没有,跑线路发现信号是74HCT14D过来的,更换后输出正常。
总结一下,修信号有波波还是比较方便的。那怕波波差一点也好,起麻比较直观。
(147.47 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2017-9-19 21:05 上传
行信号和场信号
(56.62 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2017-9-19 21:05 上传
潙妳-līń
2017-9-20 15:14
这东西我都修过好几台,,摄像头的线好容易松或者断
xiandaihuakeji
2017-9-21 03:20
我估计以后也会遇到,学校每个班都有一个,不知道是不是一样的的
军冠维修
2017-11-29 23:14
我看到了FLUKE8840 ,固纬的3606,还有优利德。
梦醒9181
2017-12-2 13:30
我就怕这机子主控芯片坏 其他的芯片坏了还能换 主控芯片坏了就完了
w113337461
2017-12-10 16:30
好好好,技术性很强的东西,收藏了
jeenpc
2017-12-18 20:49
基本都是学校的东西,接触不上,不过碰到了也许是个解决问题的思路,照这个帖去修
wqye
2017-12-27 08:49
给愿意分享的人点赞,技术刚刚的
