品 牌 : 联想
型 号 : 家悦E R500 (09年的电脑,有点老了)
主板型号 : L - A690
版 本 号 : VER: 2.1
故障现像:按开关风扇转一下就停
维修过程:
风扇转一下就停,时间太短了,万用表测电压不准,用示波器比较准确。
习惯先测CPU供电,正常;再测内存供电,发现波形不对,有滤波不良的现像。
这板子之前修过,桥供电也是内存供电转换来的,万用表测电容,发现桥供电
电容充放电数值异常,果断换了。开机,正常点亮。
详细过程和原理不一一叙述了。
scq330 发表于 2017-9-19 21:52
如果没有示波器的话,这板我想就难修了,这个电容外观根本就没有任何不良的样子.....
