标题: 联想E450待机高通病 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2017-9-19 20:01
标题: 联想E450待机高通病
待机电流0.4,PU8发热,无待机,换掉PU8无果,最后换掉5V的电容PC75解决问题
作者: 15157933654    时间: 2017-9-19 21:08
是这个电容漏电吗还是短路了?
作者: sxd12    时间: 2017-9-19 21:43
多半是滤波不良
作者: 必克本本精修    时间: 2017-9-20 13:17
本人也遇到过待机0.08A偏高,PU8发烫,3/5V线性输出正常,PWM电压没有输出,6、20脚开启高电平正常,更换待机芯片故障依旧,在PC75处并联一220UF/6.3V电容后正常,待机电流恢复到正常待机电流0.017A.
另外RT6585BGQW可以直接用TPS51225C代换。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-21 03:10
厉害经验丰富的维修哥们:kaixin:
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-9-21 10:17
这个是电容坏掉了吗?短路了?漏电了吧
作者: 14708215648    时间: 2017-9-21 10:38
电容不良导致 吧  貌似修过同样问题
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-19 10:54
5V滤波电容坏了待机高 学习了 谢谢分享
作者: 简单任务    时间: 2017-10-19 14:28
5V滤波电容坏了,最近都没修到过这种问题。
