标题: 磐正IH81MC-Q3 REV1.1的BIOS 确定亮机 [打印本页]
作者: 冰雨风    时间: 2017-9-19 19:15
型号:磐正IH81MC-Q3 REV:1.1    故障:通电CPU风扇转一会就停顿一下,然后接着在转,感觉有点像自动重启一样,如果把内存拔掉,CPU风扇就一直转……
_IH81MC-Q3 REV1.1.rar
2.77 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:21
这种故障  无非就是缺电压   BIOS  不对  内存工作条件不正常
作者: zskenge    时间: 2017-9-19 20:19
现在板子真的好多坏......BIOS或BIOS芯片坏
作者: wzloiq    时间: 2017-9-19 20:57
感谢分享,还没见过这个品牌的主板
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-20 04:26
现在很多主板很多刷BIOS可以修好
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-20 08:40
既然亮机,好歹也上个亮机图比较好吧。
作者: 口水猫    时间: 2017-9-20 14:10
直接刷BOIS刷好了?上个亮机图也可以吧!
作者: ldlgpcy    时间: 2017-9-20 14:23
现在很多主板很多刷BIOS可以修好
作者: 冰雨风    时间: 2017-9-20 15:11
轩辕思天 发表于 2017-9-20 08:40
既然亮机,好歹也上个亮机图比较好吧。
当时客户着急,就在跟前,确定亮机后就让人直接拿走了,前面在论坛上下了个RVE:1.2的,结果刷上后不亮,就在某宝上出钱拿了个,亲测可以亮机的。下次一定搞亮机图上来……
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-21 08:34
冰雨风 发表于 2017-9-20 15:11
当时客户着急,就在跟前,确定亮机后就让人直接拿走了,前面在论坛上下了个RVE:1.2的,结果刷上后不亮, ...
好的,以后最好还是配上亮机图,这样更有说服力。
作者: 各回各家    时间: 2017-11-19 15:38
感谢分享成功修复一台掉电重启的机器
作者: 黄杰龙    时间: 2017-11-20 17:53
只希望bios坏,一刷就好只希望bios坏,一刷就好
