标题: 惠普V300 比较老的机器了 不开机 放了一年再来修的 [打印本页]
作者: 小肥龙 时间: 2017-9-19 18:55
惠普 V3000 板号:48.4F501.051
故障是:不开机 放了一年没用了
上电0.13A,待机小短路。就开始摸主板上的元件,按说待机短路,发烫的应该是:EC 网卡芯片 待机芯片 然而都没发烫,感觉网卡有一点点温,拆掉网卡,故障还在。奇怪啦?短路不应该有元件发烫吗?怎么回事呢?捉摸了一会,再摸发现南桥开始温温的,该不会是南桥坏了吧!手放了越久南桥越烫,心想加焊南桥试试,加焊完南桥,上电,电流变高了一些,南桥不发烫了,改北桥发烫,奇了个怪了。索性也把北桥加焊一下,结果好了,上电,电流蹭蹭网上跳,亮机。
一点套路都没有,就这么搞好了。
在TB买的图纸,奉上吧!级别不够,发帖涨涨积分!一分难倒英雄汉啊!
V3000 板号:48.4F501.051.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 0)
