标题: 联想IH61M ver:4.2 不通电 强行上电点亮正常 [打印本页]
作者: 月╰未╯满    时间: 2017-9-19 16:57
同行送来一块联想ih61m 不通电 强行通电一切正常、 一看晶振  io 都换过bios都刷了。。老实的查上电条件吧。待机3.3v正常 开机排针3.3v正常 io用的是nct6776f   61脚3.3v  63脚5v正常 查到101脚 rsmrst  没电
   ramrst是3.3vsb经过两个电阻过来的 测3.3vsb 也没电 我想着测了一下 3.3v是有的怎么到这就没了。一看图纸 我刚开始测那个是3.3vsb-lan。。。
待机芯片是3730s 手头没有。 看点路图上还有一路3.3vsb-lan转3.3vsb没有用
在中间加了个0欧的电阻问题解决。。  另附ih61m ver4.2 图纸一份 联想IH61M V4.2.pdf.zip (1.17 MB, 下载次数: 89)
