标题: HP 1000 6050A2493101 开机不显示 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2017-9-19 16:42
这基本都是显卡挂,开机不显示  把显卡电感干掉,开机能显示了,客户用2天  又不显示了 ,    没办法,干显卡,电感补上 还是不显示,   这种本子拿掉显卡电感可以用集成的,之前干掉显卡电感的,从没有返修过 ,   唯独这个本子 , 现在拆开弄弄还是能显示,   有遇到的没?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-19 16:58
没有这个本子的经验,也许是内存槽刷刷,排线什么的吧
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 12:17
这个机器的独显电感段了就可以了吗?》
