标题: 又一个联想笔记本通病,暗屏门被发现 [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2017-9-19 16:38
又一个联想笔记本通病,暗屏门被发现
现在的笔记本屏幕,基本用的是小口屏,联想也不意外,几乎统一采用AU 的屏,但是这款AU  B140XTN03.2 屏幕,经常会出现暗屏状况。大概都是经过一年或者2年时间自动暗屏。大概是采用了L10216 升压系统导致,一般状况是升压电容击穿,保险烧断。 但是更换这两样后 基本都不会好,还是不出背光或者背光闪烁后暗屏。这种情况可以再更换升压电感和二极管来解决,但是我觉得这种更换并不耐久,我采用完全改变他升压板。看图说话。图中只是连接了 19v GND 和LED EN 三根线
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-19 16:58
这个什么原理啊??我是不明白了,到底哪里出问题了呢
作者: 王泽    时间: 2017-9-19 17:09
这个什么原理啊??我是不明白了,到底哪里出问题了呢   什么型号的本
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-9-19 17:20
安屏  楼主厉害了   学习了,,,,,
作者: xxjc1991    时间: 2017-9-19 17:23
换通用高压条呗,,,,,,,,,,,
作者: xxjc1991    时间: 2017-9-19 17:24
方便,快捷,通用高压条才6元一条
作者: yzl658432    时间: 2017-9-19 17:36
                       哈哈啊,暗屏三板斧
作者: 镜中人    时间: 2017-9-19 17:42
楼主修的多了才会发现这样的通病                   、
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-19 17:44
楼主是哪款笔记本啊  还有原理能讲解一下吗
作者: maling1987    时间: 2017-9-19 17:44
换通用高压条的那位  这是LED的屏
作者: 泪无色    时间: 2017-9-19 17:52
这样倒是稳定,但是不知道是不是在所有机器上都可以用,
作者: zg198652    时间: 2017-9-19 18:21
这个问题遇见很多   这样子修的倒是很少
作者: wangww    时间: 2017-9-19 18:23
这样稳定不
作者: 陈景    时间: 2017-9-19 18:28
图片怎么加载不了怎么回事?是我网络有问题吗!
作者: jzailr    时间: 2017-9-19 18:29
改背光,要注意排线哦。。。。。。。
作者: luozongcheng    时间: 2017-9-19 18:49
你这样改稳定吗 {:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:41
这样的话  安装方便?
作者: bestsu    时间: 2017-9-19 20:14
这种问题没遇到过 可能维修量比较小吧
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-9-19 20:45
我也想知道 ,怎么加通用高压板吗,
作者: wsj1962    时间: 2017-9-19 21:16
标题应改为友达屏幕的通病,屏幕本身问题,跟联想没关系的吧。
作者: 980375323    时间: 2017-9-19 21:18
改  高压吗,哈哈,遇到了,    是屏跟客户说换,还可以捡个屏
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-19 21:59
这样改法没必要,不安全也不一定耐用。修复原电路才是最好的。这款屏没背光好多一部分是亮度控制去了那长长的大芯片引起的。
作者: dwp740227    时间: 2017-9-19 22:14
楼主的作法是不是剪下另外一块屏的高压部分,改装在暗屏上呢?
作者: lijinfang    时间: 2017-9-19 22:32
楼主这是从新来了一块高压部分吗?没怎么看明白。。。
作者: 15157933654    时间: 2017-9-19 22:33
为什么没用?是因为电容没有换一样大小的吗?么有试着换拿两个管子?
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-19 23:55
楼主加分了    但是只看见飞了线具体怎么回事能说下
作者: 吉祥人生    时间: 2017-9-20 10:30
你这样改稳定吗{:4_132:}
作者: a1881hf0226    时间: 2017-9-20 10:34
感觉这帖子不适合小白看。。。。。。
作者: wangxinzhou    时间: 2017-9-20 10:49
在华硕本子上遇到好几次AU屏暗屏,但现象是插电正常,电池暗屏,,,,客户都没选择修。。。
作者: luteaxoy    时间: 2017-9-20 10:55
焊的哪里 焊的什么线楼主等于没说
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-20 11:10
机器是什么型号的
作者: lbsm    时间: 2017-9-20 11:12
                       哈哈啊,暗屏三板斧
作者: Babyzhang    时间: 2017-9-20 11:34
                     没看懂咋回事
作者: 修板    时间: 2017-9-20 11:36
楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了
作者: qinmjie    时间: 2017-9-28 10:39
前天碰到一个华硕X454的换了电容和保险还是闪,今天又碰到一个华硕X454,换了电容和保险,就只能在LOGO那里亮一下就暗了。楼主能不能具体说清楚一点
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-9-28 10:50
先换好屏给客户,旧的修好再卖了
作者: 317518682    时间: 2017-9-28 11:05
这样接不知道稳不稳定但是装不好装啊楼主考虑过这点没有
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-28 11:20
这样太麻烦了吧,我都是换电容和保险就OK
作者: wanhq    时间: 2017-9-28 11:20
谢谢楼主   我又学了一招
作者: shlapple    时间: 2017-9-28 11:32
是你没讲清楚,。?还是我没看明白                                                     。。。
作者: 王俊双    时间: 2017-9-28 11:39
如果高压部分修不好的话 我都是在坏屏上的升压板剪下来改在上面大家可以试下
作者: 90响马头子    时间: 2017-9-28 11:40
光有图纸,没有原理和进一步介绍吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-28 11:56
能否关键地方写清楚呢。前面无关紧要,后面给个图就了了。不敢恭维。不加分了就。
作者: wengshaosi    时间: 2017-9-28 11:57
买的通用背光改的电路。好用吗?在哪里买的?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-28 12:13
没看懂 你就把3根线连接上 他本来就是痛通的
作者: woshishui822    时间: 2017-9-28 12:14
改的高压板啊  原来的高压修了用不久了?
作者: xxe    时间: 2017-9-28 12:33
这个屏我修到有4张都是19V断路烧保险和电容。修好都像楼主说的一闪一闪的只后就暗屏。都只能拿去专修屏的修
作者: 王凯军1    时间: 2017-9-28 12:45
是改装了一个 小板?
作者: 18623700435    时间: 2017-9-28 18:29
这个方法不知道可行不可行啊,毕竟不知道原理。不过还是要感谢楼主分享
作者: yhb00100    时间: 2017-9-28 19:22
大神懂得
对于原理
小白的我一头雾水
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-28 19:42
直接拉屏的19V EN 地  强制开启  按道理来说应该是调不了亮度
作者: 746567510    时间: 2017-9-28 22:57
拆 的 条 能 装 进 去 吗?
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-28 23:09
平时基本上没有时间这样去修 直接换屏了
作者: lch0371    时间: 2017-9-29 08:24
就是废掉原升压电路,用通用条改对吧
作者: bai2005    时间: 2017-9-29 08:52
对于屏电路,如果有系统的分析就好了,多谢分享
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-29 08:59
是你没讲清楚,。?还是我没看明白
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-29 09:00
是你没讲清楚,。?还是我没看明白
作者: ganey1234    时间: 2017-9-29 09:07
这样也不一定稳定。。。还有安装也是个问题。。
作者: taotaoliu199    时间: 2017-10-8 13:16
我这是三星屏,伪黑屏无背光,led供电保险开路,电感对地4欧,查外围都正常,确定升压芯片挂了,手上也没废板,芯片查不到,正发愁怎么搞
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-10-10 13:21
这个屏,我前两天修了一片,和你说的一个情况
作者: 7247247241    时间: 2017-10-10 13:58
楼主修的多了才会发现这样的通病
作者: zouxibo    时间: 2017-10-10 14:04
改升压板?小白我真的没看明白。!
作者: 12301230123    时间: 2017-10-10 14:27
怎么个接法 原理是什么呀!!!!!!!!!!
作者: luofy    时间: 2017-10-10 15:04
高压升不上去是断线了吗还是改了高压板
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-11 19:56
可以不用花钱,剪一片坏屏上的升压电路,飞线解决
作者: hing2006    时间: 2017-11-1 10:18
我修过这屏,其实问题是出在电感上,电感坏了导致输出脉冲电压过高将电容击穿,继而就烧保险。更换后能管上一两年可以的啦,换上质量好的元件也许能用更久。
作者: 高涛涛    时间: 2017-11-1 10:57
我也遇到过相同的问题   只不过换的不是电容就是保险
作者: 谈思凡    时间: 2017-11-1 14:20
屏的问题吗?一般暗屏保险烧的比较多
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-11-1 14:24
学习了 多谢楼主的无私精神 下次修到此机器注意了!
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-19 15:10
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: 小熊真麻烦    时间: 2022-8-19 15:38
楼主,真是太感谢你了,我这一个联想,屏幕用的B140XTN02,背光不亮,电容短路保险烧了,换了之后还是不行,换了二极管不行,又订了芯片L10216,装上还是不行此时都无语了,一个帖子一个帖子的看,直到翻到你的,瞬间恍然大悟,换了电感,好了
作者: star365592445    时间: 2024-10-3 22:31
技术不错!感谢分享!
作者: rainer    时间: 2024-10-4 09:07
感谢分享
