戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
可乐炖香烟
2017-9-19 16:23
戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
戴尔 7520 安装独立显卡驱动 蓝屏 显卡型号216-0834065 加焊 还是必须得换呢 ?谢谢迅友
轩辕思天
2017-9-19 16:32
拿下来重植球试试吧,加焊恐怕用不久。如果有可靠稳定的替换芯片,那么就替换了。
潇洒小子
2017-9-19 16:47
加焊能不能好 这才是关键 我遇到显卡供电管出问题导致蓝屏
可乐炖香烟
2017-9-20 09:43
不是显卡 芯片的问题吗? 那我先查下 供电
13568146458
2017-9-20 21:52
需要取下来 要不换有一个也可以!!!!!!!!!!!!!!!!
爱过你
2017-9-21 12:34
现在的显卡一般需要换吧,别的不是很稳定了
lologui0
2017-9-21 12:44
这种情况一般需要换芯片处理的,显卡芯片故障了
yushuidong
2017-9-21 12:47
蓝屏代码0000000000000116吗, 那必须的换显卡
可乐炖香烟
2017-9-21 16:23
各种代码 ,不是固定的 。我上午重新装的系统然后就卡WIN LOGO 了。
chenfuyu232356
2017-10-11 10:03
装个原版系统试一下,有时候是驱动的问题
13597127719
2017-10-11 10:22
装驱动蓝屏,这种故障,建议还是先软后硬,先换个系统装,WIN7 WIN10 。。。再就打官方驱动看看先,不急换显卡
爱过你
2017-10-11 11:39
这种一般都需要换吧,加焊一般不行
lijianfeng
2017-10-11 14:00
很明显显卡已经挂了,换 显卡吧。
小刘师傅
2017-10-11 21:24
管网下驱动试试 不行就显卡了。。。。。。
