标题: LA-B091P REV 3.0 [打印本页]
作者: 526572080    时间: 2017-9-19 14:01
      联想E40-80  ,LA-B091P REV 3.0,  上电,电流0.26左右,就掉下来,刷过BIOS,主板没有短路地方,CPU电压有,不亮,不知从哪里入手,请教高手,指点一下,谢谢
作者: 月饼    时间: 2017-9-19 14:15
看复位是否正常。分清是硬启动故障还是软启动故障
作者: wangww    时间: 2017-9-19 18:24
cpu 坏的多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:43
0.2这个电流  CPU供电都出来了?  电流是不是低了点
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-9-23 12:42
楼主修好了吗?这个应该是通病,手里有一台不知道怎么搞
作者: 526572080    时间: 2017-10-6 13:28
没有修好,应该是CPU问题,直接换主板
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-10-11 17:36
CPU供电是不是1.7v。如果是cpu挂了。
作者: 王榆維    时间: 2017-11-6 16:27
确定吗
作者: 莫须有必须要    时间: 2017-11-6 16:33
正好碰到一台!  还没搞定 难搞!
作者: qingaidi    时间: 2017-11-6 21:08
我很想下载bios  可是为什么总说我的下载分不够!!!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2017-11-9 01:08
手里刚好有个还没修好加电0.19刷了几个bios一样全板电压都有
作者: 杜俊岩    时间: 2017-11-9 06:48
应该是CPU问题,直接换主板吧,桥与CPU集成在一起的
作者: 526572080    时间: 2017-11-9 08:07
各位同行,最终还是直接换主板,解决,就是CPU 北桥合一 坏掉。
