标题: a1466待机问题 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2017-9-19 13:42
标题: a1466待机问题
待机芯片是51980A...上电自动开机,然后电流只有0.11A,测得待机3.3V正常,5V电压不对,只有2V左右..51980A   VIN=8.6V,EN1,EN2=3.3V...5V后级量阻值也没有短路...订来的芯片是51980,不带A..换了之后一样....不知道是不是不一样,MOS复合管3.3V的和5V的型号一样,对换过故障没有变化.......谁给点意见?
作者: 完美半成    时间: 2017-9-19 16:31
5V后级断开量呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:54
5V没有隔离点  或者节点可断吗  断开看看
作者: 签名册    时间: 2017-10-4 12:22
谢谢..机子已经修好了..5V的FB的两个电阻坏了..换了就可以..
作者: 签名册    时间: 2017-10-4 12:23
完美半成 发表于 2017-9-19 16:31
5V后级断开量呢?
谢谢.已经好了..5V FB的两个电阻坏了
