标题: 厂方资料:昂达部分主板问题解决方法 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2009-6-7 09:10
下面是昂达部分主板的厂方资料,如果遇到这样的问题,先看一下这个资料,可以节约时间,避免误判。
P4GL3
1:目前昂达P4GL3 的PCB 版本是3.00,BIOS VER 是3.07,都可以支持CELERON D,但在BMOL11140717XXXX之前产品要作更新BIOS(3.03),和修改硬件才可以(将R57 22欧DEL)
2:由于该主板是通过修改硬件去支持FSB533使用,所以在使用FSB533的CPU时,CPU散热一定要做好,特别是使用CELERON D CPU
3:该主板在搭配CELERON D CPU 时,会无法进入带有SP2 补丁的系统,解解决办法将BIOS UPDATE 到 VER 3.07
P4GLM
1:目前昂达P4GLM 的PCB 版本是2.00,BIOS VER 是2.03,都可以支持CELERON D,但在BMOL11140807XXXX之前产品要作更新BIOS(2.01),和修改硬件才可以(将R57 22欧DEL)
3:该主板在搭配CELERON D CPU 时,会无法进入带有SP2 补丁的系统,解解决办法将BIOS UPDATE 到 VER 2.03
4:该主板内置RTL8100 LAN ,但BIOS 并没有开设RPL 作无盘启动的内容,因为BIOS 的空间不足,内置显卡,改善方法只能通过硬件将主板BIOS由2M的空间更换为4M 的FLASH ROM
845PEM
该主板在9月份之前出的,会有极少数一部份在长期使用的情况下,有重启的状况,解决办法只能返回工厂去更换MOSFET,由60T03H 更改为38NH02(主板位置 Q27 Q31 Q29 Q32 Q64 Q65)
P4PEN P4PE2
在搭配ATI 的显卡时,会出现无法作无盘启动,解决办法是将BIOS升级就可以。
848PN P4P800
1:在外接PCI 的声卡时,进系统会出现死机的状况,解决办法将内置声卡,GAME MIDI PORT 全部关闭就可以。
2:在使用超线程技术CPU时会出现死机,解决办法是升级BIOS.
3:在搭配CELERON D CPU 时,会无法进入带有SP2 补丁的系统,解决办法就是升级BIOS
4:在搭配ATI 显卡,上80G SATA 硬盘,接在SATA2 上,有时会无法找到硬盘,解决办法可以升级BIOS.
865PEN P5PE-X
VT400A
在使用SEMPRON CPU 时,会显示CPU TYPE 不对,解决办法可以修改BIOS
KT600N
1:有些厂牌的U盘会无法作DOS BOOT,解决办法是升级BIOS
2:在接某些厂牌的并口打印机时,主板有时会点不亮,解决办法是在BIOS设置中把打印机的模式设为NORMAL,就可以解决
3:在搭配NVIDIA 5200 显卡时,玩CS GAME 会不定时退出来,解决办法把显卡的驱动更换为53.03
4:在搭配XP2000 CPU 时,会显示1666,解决办法升级BIOS
5:在WINDOWS 98SE 系统中,256MB 内存默认为255MB ,解决办法升级BIOS
6:在使用SEMPRON CPU 时,请升级BIOS版本到1.03
NK7U NK7UPRO
1:当主板上搭配并口的硬盘和串口的硬盘时 ,串口的硬盘不能启动。
??答:??在bios设置中,将first boot device 设为scsi 即可
2:如何实现ata133
??答:??设备管理器》ideata/atapi控制器》主要ide通道》高级管理》将只限pio 改为使用dma即可。
3:怎样设定nk7u nk7upro cpu和内存同步
??答:??请在bios设置中 genie bios setting>ddr dram clock设置为??auto ????将by spd 设置为1:1
4: 为什么使用2500+超到3200+后,系统会出现不稳的状况?
请在bios设置中,适当调节cpu 内存 的电压,但cpu 的电压不要超过1.75v,内存  不要超过2.8v。
5:问在使用双通道的时侯,要在bios中设定什么?
   不要设定。开机显示 (ddr dram dual channel enabled )
6:问在使用2500+的cpu时,为什么只显示1900+?
   这是由于没有设定好而造成它是133 的外频,请在bios中将外龄设定为166外频即可以
7:为什么在win98 下使用media player播放mp3会不正常呢?
   这是南桥芯片所造成成的,进入“控制面板”-“多媒体”,在“多媒体属性”中“回放”项点击“高级属性”,在“高级音频属性”中点击“性能”,将“硬件加速”改为“基本加速:使用这个设定仅仅来启用所要求的加速特征。”即可。
8:为什么在bios无法调节自动关机的温度?
   因为我们在出厂的时侯就己经将自动关机的温度调节好,而无须用户去更改,这是因为有些用户对amd cpu的一些基本常识不了解,而去将自动关机的温度调节得很高,从而造成cpu 或主板的烧坏。
9:为什么在Windows 98里有时会出现无法关机的现象?
      你只需要在设备管理器里打开硬盘的DMA。
作者: a000135    时间: 2009-12-12 20:36
好料 收藏了
作者: 修理再学习    时间: 2009-12-20 16:33
厂放的资料都是比较权威的。。
这种资料最难得了
作者: liming324    时间: 2009-12-30 14:39
谢谢分享  收藏了  最好在发几张图纸
作者: 泡泡更健康    时间: 2010-2-9 22:54
张先生辛苦了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-12 18:07
一线的主板还是好一些,华硕的主板BIOS更新很快,这才是最好的服务。
