标题: G465c 定时掉电到0.4A左右 [打印本页]
作者: zhang5201    时间: 2017-9-19 13:09
  机器拿过来时短路的,发现COU芯片被烧了,就换了一个,以为好了,结果装机试机的时候发现开机1分把钟就会掉电掉到0.4a左右  ,这个时候按开关不能强制关机。只有拔电源,拔了电源插上又能重新开机显示,单固了分把钟又要掉电, bios刷过了,CPU那一套上下管都换过3 5 v电容也换过,显卡 北桥都加过热,还是同样故障,感觉是一个通病,是一个小问题。但是没找到,求大神解答  机器版号是
宝龙达代工bm5016-V1.3
作者: lgw890502    时间: 2017-9-19 13:58
应该是桥的问题吧,一般是进水会出这个问题
作者: H55    时间: 2017-9-19 14:00
又是 4  AMD 的  主板, 我怕怕 ,,, 不是桥虚汗就是  桥报废 严重
作者: H55    时间: 2017-9-19 14:02
一张主板上面  有一个AMD 的产品 就很老火了, 何况   南桥AMD, 北桥AMD, CPU AMD,显卡 AMD ,, 垃圾中垃圾 4个AMD的主板 质量能好到那里。。。。。。。。
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-19 17:42
这个一看就感觉是桥的问题,这个板子有没有晶振看一下
作者: 迈步向前1    时间: 2017-9-19 17:47
有可能是桥的问题   ,最好先查查电路,。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:46
H55 发表于 2017-9-19 14:02
一张主板上面  有一个AMD 的产品 就很老火了, 何况   南桥AMD, 北桥AMD, CPU AMD,显卡 AMD ,, 垃圾中垃 ...
都是AMD的东西  估计AMD  自己看着都反敢了
作者: zhang5201    时间: 2017-9-20 09:24
没有进过水        桥加热过还是不行   感觉是一个小问题      但是就不知道是哪里
作者: zhang5201    时间: 2017-9-20 09:26
能开机显示  分把种就掉电
明白你的意思了    死刑了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-20 14:36
温控去看来吗   换芯片的时候周边的东西有没有碰到啊  还有芯片脚位是不是没焊好
作者: zhang5201    时间: 2017-9-20 21:14
换芯片 还是有信心的
