hp dv6000 一长两短报警
张天伟
2009-6-7 08:58
hp dv6000 一长两短报警
AMD的cpu,nv的芯片组,nv的独显。
到时时有时能亮机有时不能亮。不亮时一长两短报警。电流到1.6.亮机时无线不能用总是橘色灯。
这两个好像是这款机器的通病,无线网卡不起作用论坛里找到的解决办法是加焊南桥。报警没有找到。
还有我修个三星R系的个本本也是同款显卡也是一长两短报警,加焊没好,最后是换的显卡。不过显卡的型号一样大小不一样,三星的小个BGA的HP这个是大个的。
这款惠普报警有谁解决过?是加焊能好还是要换显卡?
张天伟
2009-6-7 09:16
用户着急本拿走了,我也没法加焊做试验。
看网上还有说有个电源模块散热不好导致的,换个就好,有人验证过吗?
聚成电脑
2009-6-7 09:20
这本子修的太多了,就是显卡空焊了,BGA做一下就OK了
死猫
2009-6-7 09:22
HP机子一般是显卡
杨艺泽
2009-6-7 11:48
显卡问题 跑不了的
天使胡杨
2009-6-21 22:28
你应该加焊北桥
梦里飞翔
2009-6-21 22:56
修的很多了,显卡问题和V3000同出一辙!
王立樞
2009-6-22 08:46
是顯卡的問題 不用考慮
杭州蓝快
2009-6-22 18:56
加焊显卡能好
菲克斯
2009-6-22 19:24
是显卡问题。加焊后需要处理散热系统,最好是重做BGA,再处理散热系统。
永州笔记本维修
2009-6-22 20:58
这款机型显卡最好是重做BGA
民康维修
2009-6-29 10:34
张天伟
可能内存没插好
西域魑魅魍魉
2009-6-29 11:19
hp dv6000这样的毛病太多了,估计是设计缺陷,散热不好导致显卡虚焊,一般得重植显卡,而且这款板子芯片上的胶太多了,还不是一般的多,做bga有风险
王立樞
2009-6-29 14:53
顯示晶片重做就會好了
速达维修
2009-6-29 21:35
更换用的时间会长些!!!
加悍不是解决的好办法
阔步
2009-6-29 22:29
加焊显卡能好 不过要加个散热铜片
网尽宇宙
2009-6-29 22:37
[img][/img]
传说中人
2009-6-29 23:17
显卡的问题
民康维修
2009-6-30 19:32
北桥问题比较多
蔡良成
2009-6-30 20:26
hp v300 dv2000 这种机器不是显卡就是北桥问题我们这一天两三台这种机器,只要你技术好,重做一遍就可以好的!
本本通
2009-6-30 23:15
这种情况,是显卡的问题,加焊,一般就可好,但过一段还要出现返修的,主要是芯片的材料缺陷。
