标题: 联想台式机主板通病 [打印本页]
作者: 联骏 时间: 2017-9-19 12:02
标题: 联想台式机主板通病
品牌:联想
型 号: 启天M4300
主板型号: IH61M
版 本 号: VER: 1.0
故障现像:有时能开机有时不能开。
维修过程:
刚拿到电脑,开机正常,使用正常,无任何异常。
关机后等20分钟再开机,CPU风扇转,键盘灯不亮,显示器不显示。
这个型号的主板修过很多,有两个通病:1.喇叭连续响两声,BIOS问题;2.关机后再开机没有复位。
如果想要验证一下,直接测Q3的3脚,电压为0.2V左右,明显低了。
问题找到了,修起来就简单了,如果手上没有料,直接把Q3拆了就行了。
作者: 多多 时间: 2017-9-19 12:21
华擎和V星主板这个料用的比较多 双2N7002
作者: 夜深邃 时间: 2017-9-19 13:33
楼主,有没有图纸 ,给传一下,谢谢了
作者: 蜗牛奔跑的速度 时间: 2017-9-19 14:17
楼主有没有主板维修相关的资料?
作者: 18923889232 时间: 2017-9-19 16:53
楼主有没有主板维修相关的资料......
作者: 吴述园 时间: 2017-9-19 17:23
没有没图纸啊,这主板确实坏的多啊
作者: lixuangang 时间: 2017-9-19 18:53
板子像什么样子,可能见过,但没想到是这个问题。
作者: 鑫隆电脑医院 时间: 2017-9-19 18:57
作者: 痴迷无限 时间: 2017-9-19 19:04
楼主这个Q3是干什么用的?有图纸吗?
作者: 痴迷无限 时间: 2017-9-19 19:05
如果有图纸的话分析一下就好明白了
作者: 张志刚 时间: 2017-9-19 20:37
如果能分析一下这个元件是起什么作用的就更好了!
作者: 15157933654 时间: 2017-9-19 20:50
好多台式机板子都是这问题,拆掉三极管,给他直接导通就好
作者: 数码爱好123 时间: 2017-9-20 08:14
楼主 这个6脚你拆掉的难道不是稳压块 为什么不说明下
作者: aya又回来了 时间: 2017-9-20 10:02
你把这个Q3 具体的信号定义解释一下 那就完美了 这样发帖其实没有意义 只对那些三板斧搜通病的有用
作者: amdkgd 时间: 2017-9-20 10:22
楼主我想要图纸和点位,,,,分享上来吧
作者: amdkgd 时间: 2017-9-20 10:25
这贴挺好的,,,加分,,,不管什么F 能赚到钱才是最终目标,,,
作者: 盛娟清铖 时间: 2017-9-20 12:34
已加分 通病就是好啊 都不用想太多
作者: hdqhqy 时间: 2017-9-23 12:01
已加分 通病就是好啊 都不用想太多
作者: 神奇小飞侠0327 时间: 2017-9-24 08:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: "梦回风吟〃 时间: 2017-9-24 11:42
具体的信号定义解释一下 那就完美了
作者: 18820985646 时间: 2017-9-25 08:40
具体的信号定义解释一下 那就更加完美了,谢谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
