一台飞利普105s显示器的"怪"问题
千纸鹤
2009-6-7 08:41
一台飞利普105s显示器的"怪"问题
一台飞利普105s显示器.刚开机显示正常,大约一小时左右,行屏变窄,变暗,几分钟后黑屏,无显.切断电源重新开机又能正常显示一小时左右.正常时,二次降压电压为100V左右.黑屏时电压20V左右,二次降压管IRF9630正常.二次电源驱动电路中的供电正常显示时12V正常,黑屏时为11V.好象12V被拉低了,测各支路无短路.没法下手了.请那位老师给个思路?
濮阳彩显
2009-6-7 09:00
用示波器测一下,黑屏时降压管G极有没有波形,若有则查后级,若没有则查二次电源驱动
蓝天大地
2009-6-7 09:56
把主电源和二次电源电容换下试试
周凉
2009-6-8 14:06
千纸鹤
高压包有问题。
忆腾科技
2009-6-10 18:21
楼上大哥 好方法
千纸鹤
2009-6-21 16:45
今天无意测CPU旁边的晶振两脚电压。当测到第二脚时显示器又能正常显示了。我当即换了晶振和谐振电容。试开机过了一小时左右吧。故障又和以前一样。再测晶振,显示器又正常了?过几十分钟又黑屏了?故障和以前一样?
段文婷
2009-6-22 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
