标题: TINKPAD E430C开机不显求助 [打印本页]
作者: xu645558099 时间: 2017-9-19 11:01
机器型号:E430C
板号:la-8131p
故障:加电不显
一个说是从巴基斯坦带回来的笔记本,开机不显,电流到1.09,查图纸找时序图
各个电压都出来了,各大电感供电正常,SYS-PWROK 3.3V BUF-PLT-RST 3.3v,但就是不亮机,插内存要比不插内存电流跳变多一下,所以就先刷了一下bios,先刷的U5 8M,故障依旧,又刷的U6,还是一样的故障,像这种是不是铁板?往下维修的思路还请大神支个招
顾客同时拿来一个苹果5,送到同行也没修好,说是电源管理坏了,顾客说是巴基斯坦那边电压经常不稳,
谢谢各位大神的意见,这机器已经修好了,就轻微加焊了一下显卡,最后客户没打电话直接过来了,死马当活马医,加焊了一下显卡,亮机了。
(bios我确定是刷的好了。我之前用过的好的,做的备注)
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2017-9-19 11:43
嗯 你可以去查自检 是不是卡显卡了 还是内存不过的问题
作者: 475270381 时间: 2017-9-19 19:52
把u6拆了,去找个合成的bios刷上去就好了
作者: 15157933654 时间: 2017-9-19 20:59
刷一个改me的bios试一下,要不直接干桥好了
作者: 天意wx 时间: 2017-9-19 22:05
这个维修思路回头可以详细说说 或者分享下你测试ok的BIOS
那个E430的还不至于成铁板还有好多可以测试维修的 ……
作者: 475270381 时间: 2017-9-19 23:34
不用分享啦,论坛上已经有了,你去下载就好
作者: pyjincheng 时间: 2017-9-19 23:41
像这种跑码之后的感觉 最不好搞的 最多也就是刷个BIOS可
作者: 董华金 时间: 2017-9-20 09:54
蓝色仁宝的板子,建议你把转换电压测一遍,兴许有意外之喜
作者: qq295673808 时间: 2017-9-20 10:10
可以换过内存试试看啊,,,E430也修过几台是内存不行的
作者: 陈景 时间: 2017-9-20 10:16
这个机子BIOS坏得最多了,多刷几个程序会有惊喜!
作者: 小瑞小瑞 时间: 2017-9-20 10:20
一台E440 。。电源能开机电池不能开 电池还能充放电。。
作者: 汤小波的微笑 时间: 2017-9-20 10:23
作者: Sentimental 时间: 2017-9-20 11:06
是不是和那个两次开机的一样呢,要找对BIOS。。。。。
作者: 盛娟清铖 时间: 2017-9-20 12:44
双BIOS的刷我这个 一刷一个准 不好楼主自切小鸡鸡
u5.zip
(3.48 MB, 下载次数: 4)
