ZXCVWtest
标题: 华硕B85M-G内存供电不足 [打印本页]
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 09:58
标题: 华硕B85M-G内存供电不足
华硕B85M-G,初始的问题是画红圈的芯片家电冒烟,
芯片型号RT9045,是出内存0.7V电的,我把它拆了,加电转一下灭,量了一下一脚进电,至少9V往上(本该是1.5V),看了一下点位图,这个电来自内存供电的1.5V,测量内存供电的进电是12V,明显不对
内存供电的进电来自上方的PQ601,图里绿圈的那个
测量后发现它短路了,进12V,出也是12V,换掉它再测,不短了,但输出只有0.4V,内存的供电部分两个上管两个下管,控制芯片RT8120H我也换了,但输出依然是0.4V(PQ601输出和内存供电都是0.4V)
下边该怎么办,求个思路
作者: hssd    时间: 2017-9-19 10:11
这个主板的内存电压是NCT6791D控制的,你检查一下反馈电路,不行直接换NCT6791D
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 10:44
这一段不太明白,NCT6791D控制的是内存供电的哪一部分?是RT8120H的反馈部分吗?
作者: 丁凌    时间: 2017-9-19 10:52
有点迷糊,电路没搞明白,慢慢研究
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-19 12:58
PQ601输出才0.4V?这也太低了吧。
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 13:21
是啊,我现在就卡这了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-19 13:50
1966497778 发表于 2017-9-19 13:21
是啊,我现在就卡这了
管子G级控制电压多少?
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 14:12
轩辕思天 发表于 2017-9-19 13:50
管子G级控制电压多少?
也是0.4V,它连接下边一个电阻(图里PQ601下边右侧的那个电阻),电阻另一边连接PQ601的输出端,瀑布汗,这个输出端除了给内存上管供电外,还给内存控芯片RT8120H的5脚提供供电
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-19 14:38
1966497778 发表于 2017-9-19 14:12
也是0.4V,它连接下边一个电阻(图里PQ601下边右侧的那个电阻),电阻另一边连接PQ601的输出端,瀑布汗 ...
PQ601是个P沟道MOS,是用来12V与5V待机切换的一个MOS管。G级还链接到ATX排插下变的一个电阻,名称PR699,你看点位都没注意?
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 14:55
轩辕思天 发表于 2017-9-19 14:38
PQ601是个P沟道MOS,是用来12V与5V待机切换的一个MOS管。G级还链接到ATX排插下变的一个电阻,名称PR699, ...
注意到了,我在下边在放几张图,我会标上现在的电压。刚才所错了一个,PQ601的控制和输出都是0V
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 15:15
4.2V那接IO的71脚,点位图上提示是3V
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 15:19
下边放了一张新图
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-19 15:39
1966497778 发表于 2017-9-19 15:19
下边放了一张新图
既然PQ601的控制级是0V,那理应G极和S级导通,12V来到S级处。毕竟PQ601是个P沟道管子。
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 15:57
意思是这个PQ601还是个坏的?
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 16:11
或者说,PQ601的进电是12V,如果要它输出5V,控制应该是多少V?
作者: 多多    时间: 2017-9-19 16:22
上面那个PQ601肯定是5VSB 不然8120H电路怎么会工作刚才看了下点位,这个RT9045确实是一个1.5VDUAL
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-19 16:31
不管你输出多少,既然是P沟道的管子,控制极为0V低电平,那么D级和S级就导通。
作者: 多多    时间: 2017-9-19 16:33
问题不在PQ601不要纠结这个了
先换RT9045    在查内存的DRAM
作者: 1966497778    时间: 2017-9-19 17:05
多多 发表于 2017-9-19 16:33
问题不在PQ601不要纠结这个了
先换RT9045    在查内存的DRAM
是这样的,最开始换了一个RT9045,冒烟了,拆掉后发现它的进电是12V。PQ601我看进出都是12V,就换了一个,内存的上下关和控制芯片也都换了,RT9045也重新换了,结果就是现在了,PQ601上12V进电,控制没电,输出也没电。。。RT8120H的5脚和上边的电阻相连,电阻另一端连接PQ601的输出端还有内存电感下边的三脚芯片单独的那个脚,到这里就不知道什么原理了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:19
问题不在PQ601不要纠结这个了
先换RT9045    在查内存的DRAM
大神修板  果然厉害啊
作者: 林中星    时间: 2017-9-19 19:47
看样子还在内存供电的那一端产生问题啊,那个PQ601应该是5V转换的
作者: garry111c    时间: 2017-9-19 20:59
看得头大,懂个大概,楼主说得不够清楚,楼主自己也是一知半解,PQ601不知坏不坏,若不坏,是后级拉低了电压
作者: 多多    时间: 2017-9-20 09:04
句容诚信电脑 发表于 2017-9-19 19:19
大神修板  果然厉害啊
坏了肯定得换啊 接下来在查供电啊 供电都不出 后面也没得修啊
作者: 多多    时间: 2017-9-20 09:05
1966497778 发表于 2017-9-19 17:05
是这样的,最开始换了一个RT9045,冒烟了,拆掉后发现它的进电是12V。PQ601我看进出都是12V,就换了一个 ...
那就接着查PQ601的控制极 你不是有点位吗
作者: nq5220    时间: 2017-9-20 09:52
PQ601是个P管  你是不是换成N管了
作者: nq5220    时间: 2017-9-20 09:56
把内存电压整组换掉吧,9045烧肯定是12V串过去了   把上下管都换掉
作者: 1966497778    时间: 2017-9-23 11:41
garry111c 发表于 2017-9-19 20:59
看得头大,懂个大概,楼主说得不够清楚,楼主自己也是一知半解,PQ601不知坏不坏,若不坏,是后级拉低了电 ...
坏是一定坏了,拿下来量,进和出已经通了,现在只能怀疑换上去的那个有问题,不过板子没了,没法试了
作者: 百度zQI7k    时间: 2020-9-13 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度mrVnk    时间: 2024-4-21 01:49
百度zQI7k 发表于 2020-9-13 14:42
大师傅 ,你们好,请问内存只有1.33负申电压怎么回事,
主板都能亮机了,说明主板没有问题!应该是Bios的问题!更新最后一版Bios试试!
