ga-b85m-d2v rev3.0不开机
weixiaoweixiu
2017-9-19 09:19
ga-b85m-d2v rev3.0,故障为不加电。
3VDUAL 5VDUAL 都正常 3VDUAL_PCH 也有3.3V,
CLR_CMOS 跳针上RTCRST 电压也有3.3V
_-RSMRST IO 114脚电压3.3V。
晶振引脚有电压,并且有压差。短接晶振也不开机
短接开机针IO 104脚-pwrbtsw有电压跳变,101脚
pwrbtsw
有电压跳变,
100脚-SLP_S3无反映也无电压。
是不是可以判定为桥的故障?大家帮忙!
一直走下去
2017-9-19 09:35
强制短接电源 绿色 黑色 线看看什么反应
jzgb226
2017-9-19 12:02
认证会员区说技嘉这个板子ps_on断线是通病,但是因为没有掏银子,所以看不到图和详细内容。但是我遇到的问题是烧了一个mos管
weixiaoweixiu
2017-9-19 12:56
强制开机的话电源工作,但主板各大供电都没有。
weixiaoweixiu
2017-9-19 12:58
-SLP_S3无反映也无电压,还没到PS-ON,而且我量也是正常与IO连通的。
weixiaoweixiu
2017-9-19 13:01
我遇到有技嘉B75、B85几十片类似这样的问题,难搞,我都不做BGA所以只能是估计桥的问题,没验证。
30689959
2017-10-1 18:35
差不多是的,这种桥 特别爱坏你可以先加焊一下
