标题: 华硕h61m-e 主板CPU 波形 这样是什么原因引起? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2017-9-18 22:50
华硕h61m-e  可以点亮,也可进PE  但有时候会不稳定,测试了下CPU波形,是这样的,会是这样的问题 引起不稳定吗?
正常的波形是不是如下面图2那样的?
图1波形(死机机器的波形)
图2波形(正常机器的波形)
作者: lajidong    时间: 2017-9-19 00:32
设置都不同,图1是500ns,图2是1us,肯定不一样啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-19 09:31
图1是500纳秒,图2是1微秒,设置都不一样,肯定波形也不一样。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-9-19 09:44
你那个是哪里位置的波形啊,看上去像是供电呢
作者: 董华金    时间: 2017-9-19 10:13
一样的波形 啊啊,时间不一样,
作者: 5605245    时间: 2017-9-19 18:19
时间上是不同,我两个波形不是同一个地方测试的,是引用正常的波形而已
图1是CPU供电的波形,图2是内存的供电波形
作者: 5605245    时间: 2017-9-19 18:20
董华金 发表于 2017-9-19 10:13
一样的波形 啊啊,时间不一样,
不一样吧,我是想说,图1的波形为什么都第2个周期后 不变成模糊的形状了!!
作者: 5605245    时间: 2017-9-19 18:21
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-19 19:17
你这个是什么示波器啊  通过图片 看的一点都不直观
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-19 19:33
图片太模糊,是手机的像素问题,还是拍照的角度问题。
作者: 5605245    时间: 2017-9-21 15:37
岩琦7810模拟示波器,;老机器。没有数字示波器。
作者: 5605245    时间: 2017-9-21 15:38
图片上的波形还是比较清楚的,不是拍不清楚的问题
