标题: 苹果6显示白色竖条纹维修一例 [打印本页]
作者: byzero 时间: 2017-9-18 22:12
标题: 苹果6显示白色竖条纹维修一例
今天买了一块ID板,本来准备维修时参考电压阻值用的,结果接上显示屏一看,屏幕左边显示四条白色的竖条纹如下图:
怀疑屏有问题,结果换过屏后还是一样的问题,这下郁闷了,怀疑触摸芯片有问题,但还是决定先打一下显示和触摸座的阻值再说,结果查到触摸座的38脚的阻值为130,该脚为地线,正常应该为0,如下图:
后来在显微镜下看到,触摸座有四个脚已经严重腐蚀发黑,脚上都没什么锡了,难怪会虚焊,于是给4个脚抹上锡膏,风枪吹化,再打上焊油,用烙铁拖平,再测阻值恢复正常,如下图:
于是扣上屏开机,该死的线条终于消失了。
作者: q403027221 时间: 2017-9-18 22:39
手工很牛哦。判断很恰当
作者: wuyunxing888 时间: 2017-9-19 12:29
这个问题我遇到过很多都是屏幕的问题
作者: byzero 时间: 2017-9-19 20:20
因为我换过屏测试过还是一样,所以断定是主板问题。
作者: yushaojuai 时间: 2017-9-20 08:56
有竖线的地方是不是触摸也失灵?
作者: 智强通讯 时间: 2017-9-20 10:07
基本功很好。故障点找的快。厉害
作者: gan100900 时间: 2017-9-20 15:54
一般都是屏幕问题 很少遇到主板问题的
作者: 芯诚维修001 时间: 2017-9-20 17:04
触摸 没 做好 也会 这样
作者: 志强不息 时间: 2017-9-20 17:15
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 维修狂徒 时间: 2017-9-21 10:09
维修思路清晰,厉害 ,判断的很准确,值得大家学习
作者: byzero 时间: 2017-9-21 11:06
是的,有时候黑触摸也会导致类似问题!
作者: yblnm 时间: 2017-9-21 11:17
原来接地脚也如此重要还会导致显竖条
作者: 天赐福兮 时间: 2017-9-21 12:44
可以的,这个斑马线的 第一时间打连接座的值。先简后难 这样不会把问题扩大
作者: zg198652 时间: 2017-9-21 14:53
楼主捡到了 恭喜恭喜呀 不过还是可以借鉴的
作者: 852867393 时间: 2017-9-21 16:49
反正我修的时候都是首先看一下座子有没有问题
作者: 回音哥 时间: 2017-9-21 20:29
一般是-5.7v的问题
作者: 最爱雨茶 时间: 2017-9-21 20:37
有线的大多屏幕问题,这种座子引起的比较少见,多谢楼主分享了!
作者: 15071354008123 时间: 2017-9-22 17:36
不错 思路清晰 上个图纸看看比较好,慢工出细活,修好机器就好
作者: 荥阳豫龙 时间: 2017-9-26 14:41
作者: 机智的我 时间: 2017-9-26 18:05
如果是我肯定会乱打值,楼主还是思路清晰,着实佩服
作者: 13845409799 时间: 2017-9-27 08:27
给努力的工程师们66666666666666666
作者: 后起之秀wang 时间: 2017-9-27 09:56
思路很清晰,技术更是没的说,学习啦
作者: 2761623956 时间: 2017-9-27 12:23
不错思路很清晰,配个电路图就更好了 。。
作者: 乐呵呵 时间: 2017-9-27 12:24
用尖头烙铁焊接的。加焊油托焊。焊油用好的。
作者: 451447100 时间: 2017-9-27 20:05
一般都是屏幕问题 很少遇到主板问题的
作者: hx7564 时间: 2017-9-28 14:46
首次听说,大多数都会认为是屏幕本省问题吧
作者: wuhen87 时间: 2017-9-28 15:49
楼主手工真厉害,可以确保座子完好
作者: guojinbao1427 时间: 2017-9-28 16:07
这焊点补的很漂亮
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-9-28 17:30
有竖线的地方是不是触摸也失灵?多数换屏
作者: 网GO 时间: 2017-10-4 12:24
这焊点补得光滑圆润,高手思路清晰
作者: 黑眼圈cao 时间: 2017-10-4 16:18
楼主思路清晰,要是我遇到这个问题估计直接就是高黑触摸去了,学习了遇到相同的问题就先按照楼主的思路来
作者: 自志强强 时间: 2017-10-4 16:54
高手 居然能用烙铁去 加焊 手工不一般啊 但修好啦就算你很
作者: 山寨农民一个 时间: 2017-10-4 17:02
细节决定于成败 这句话一点都没有错。一咋眼看题还以为是有ID的被你修好了。
作者: q1712826941 时间: 2017-10-4 19:46
666 又是一个老司机 焊工不错
作者: 13164310635 时间: 2017-10-4 20:00
我碰到的一般都是屏问题的没想到还有这样的
作者: xwremyway 时间: 2017-10-5 00:26
看来得有留意各座子阻值这习惯,好对比
作者: lml556556556 时间: 2017-10-5 15:00
焊工不错 之前出现这种情况 以为多插几下就可以好 原来这样也可以
作者: 搭客5文起步 时间: 2017-10-9 13:33
一般人会觉得是M1通病
作者: ROCK1527 时间: 2017-10-9 14:10
你这是运气好啊 我搞了几个都是屏幕挂了
作者: 硬盘坏道 时间: 2017-10-9 15:18
秒杀 都是高手 大神 带我飞吧
作者: 没梦想的人 时间: 2017-10-9 19:03
打座子阻值是惯用的方法,
作者: 云涛科技 时间: 2017-10-9 19:48
细心很重要 这种条纹 在如果笔记本屏哪样就确定是屏坏了,
作者: 昂阳维修 时间: 2017-10-11 09:33
楼主厉害了!!!!!!学习~~~~~~
作者: chenxb 时间: 2017-10-12 11:57
学习
作者: 蓝信商务 时间: 2017-10-12 12:29
为什么显示的字体是英文不是中文的
作者: 本本维修爱好者1 时间: 2017-11-1 12:08
触摸问题还会导致线条 厉害的了 还以为屏幕问题 会不会还是屏幕的信号?
作者: 412104510 时间: 2017-11-1 13:46
写的不错很不错呀不够30字怎么办呀
作者: 547995921 时间: 2017-11-1 13:59
这个问题我遇到过很多都是屏幕的问题 因为我换过屏测试过还是一样,所以断定是主板问题。
作者: mylife1029 时间: 2017-11-1 23:56
楼主思路清晰,手工到位,学习了
作者: 浩特 时间: 2017-11-2 00:58
不错。楼主这显微镜不错,能否告知啥牌子啥型号 啥价格。。
作者: byzero 时间: 2017-11-2 10:53
我这个是最普通的双目显微镜,效果一般,论坛的淘宝店有品牌显微镜,你可以去看看!
作者: 乐呵呵 时间: 2017-11-2 10:59
接地不正常,就不会正常形成某一路回路,所以导致这一路有故障。
作者: sctank 时间: 2017-11-2 13:22
手工不错互相交流经验, 感谢 楼主收藏以备后用。
作者: llnn 时间: 2017-11-7 11:02
厉害厉害观察仔细 向你学习
作者: keyism 时间: 2017-11-7 13:11
应该是座子脏了接触不好 这种接地的脚好几条 有一条能接地就可以工作
作者: zbg 时间: 2017-11-8 16:12
这个问题我遇到过很多都是屏幕的问题
作者: q5398444 时间: 2017-11-8 17:50
楼主很细心 哈哈 有耐心去量阻值 支持啦
Powered by Discuz! X3.4 |
