标题: 联想B340 一体机反复重起 [打印本页]
作者: 渐山电脑    时间: 2017-9-18 20:23
标题: 联想B340 一体机反复重起
联想一体机B340 按开关掉电重启,反复掉电重启,显卡瞬间供电正常,电源输出的12V 也是一会儿正常,一会儿就掉下来了,难道是电源有问题吗,没有一样的电源代换也,大家有碰到这种问题的吗
作者: 殷德刚    时间: 2017-9-18 20:46
用普通台机电源代换试试看,联想一体机电源也坏的多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-18 21:27
这个电源 又不用专用的  你修台机的测机电源不会没有吧
作者: 天意wx    时间: 2017-9-18 22:16
建议你这个还是先换个电源试试
作者: wsj1962    时间: 2017-9-19 00:18
有卖多功能电源负载仪的,电源空载短接测电压测不出问题,还是买个负载仪好排除故障。如图,我的测试仪,排除电源故障很好用
作者: 6685858    时间: 2017-9-19 08:05
联想一体机电源坏的多,我也遇到过这样的故障换电源好了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-19 09:04
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-19 09:48
可以把电源拆下来,看一下有没有电容鼓包的情况,如果有的话,换掉肯定可以好的。
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-19 10:14
电源   先                           替换一下
电源   先                           替换一下  。。。
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-20 20:00
专用小接口电源  用台式的电源需要改线
我最近碰到2台
作者: lk50d    时间: 2017-9-20 20:13
先找个电源试下,确定问题出在哪块。
