标题: 联想Z580 怪问题 [打印本页]
作者: rixinbenben168    时间: 2017-9-18 19:24
标题: 联想Z580 怪问题
有台联想Z580 客户拿来说键盘乱跳,按数字键6会出来+号,客户以为是键盘坏了买了个全新的键盘。装上去还是一样的问题。旧键盘和新的键盘问题一样。 开始折腾加焊EC  刷程序。都没用无语了有碰到过吗?感谢
作者: laomoji    时间: 2017-9-18 19:32
EC周边的电容电阻仔细测一下,碰到过电阻阻值不对引起的乱码
作者: 小项维修    时间: 2017-9-18 19:37
这个就有点麻烦了。得慢慢查呀。。。。。。。。。
作者: rixinbenben168    时间: 2017-9-18 19:49
好的谢谢我试试会不会是EC 的问题
作者: rixinbenben168    时间: 2017-9-18 19:55
对了外接键盘是好的   很奇怪慢慢修吧
作者: xujunpc    时间: 2017-9-18 20:02
看看键盘排阻啊!!看看键盘排阻啊!!看看键盘排阻啊!!看看键盘排阻啊!!
作者: 天意wx    时间: 2017-9-18 22:18
测下键盘接口到EC的阻值和相关线路
作者: 6685858    时间: 2017-9-19 08:08
楼主测下键盘接口的阻值,看看键盘排阻
作者: 刘泽军    时间: 2017-9-19 08:20
重点检查键盘接口到EC之间线路和阻容
作者: rixinbenben168    时间: 2017-9-19 21:45
搞好了是EC的问题的。换了EC 就好了。还买了工厂的BIOS 希望大家有用
联想Z580 工厂程序SLJ8E 独显.zip
3.3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-20 14:54
ec问题吗   ec带程序吗
作者: rixinbenben168    时间: 2017-9-21 16:06
没有程序的直接换了就可以用 BIOS程序我已经发了
作者: lastchen    时间: 2017-9-21 16:53
看看键盘接口的电阻 电容 还有就是接口到EC的通断 也看一下
