dwp740227 发表于 2017-9-18 23:16
楼主的维修要点是:1、换了第二个N管;2、短接第一个N管的D S极。对吗?
大头成功 发表于 2017-9-18 21:11
生意那么好啊,160台修好146台,这技术真叼!
小名四个圈 发表于 2017-9-19 10:28
那这个裸板就是说开不了机的,必须带电池才可以???
bxdxwym 发表于 2017-9-19 11:03
电池电量够一般都行 电池电量不行的话 短接
。秦风月剑 发表于 2017-9-19 15:10
楼主叙述有点问题啊 你不是说了插上电池保护隔离还是没过吗 短接管子两极开机进系统插电池充电30分钟 ...
bxdxwym 发表于 2017-9-19 17:38
是瞬间触发 不是短接 电池充电30分钟后 电量充足就可以了
