标题: 外星人Alienware18 版号LA-9332P报警7声 [打印本页]
作者: 落叶归根23    时间: 2017-9-18 18:11
拿到机器上电报警7声,心想报警无非是报内存或显卡。
先易后难,换个好内存,现象一样。不上内存也是报7声。
拆机,换CPU情况一样。测电感电压没异常,电流跳变正常,刷个BIOS再说,刷完还是报警。
上内存假负载,测内存条件,供电那些都正常。
测外设,没发现有短路的地方。
这时怀疑南桥,只能好好测测南桥了。习惯性的把主板认真看了一遍,忽然发现南桥的晶振爆裂了。找个料板,把晶振换上,上电亮机了。
修机还是要好好观察。
附上原机好bios,有图有真相。
LA-9332P OK.rar
3.46 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wendong    时间: 2017-9-18 18:28
谢谢分享,保留下来..............
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-18 21:13
认证过的帐号  不要灌水了吧    取消你的认证资格好啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-18 21:14
晶振还能爆烈了   从来没见过
作者: 天意wx    时间: 2017-9-18 22:27
外星人的主板 晶振损坏  估计这种故障不多 加分了
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-9-18 23:19
老司机!双击666+关注...........................................................................
作者: xj3121    时间: 2017-9-19 02:57
这也能发现问题  lz好眼力 外星人修的不多的
作者: 落叶归根23    时间: 2017-9-19 12:07
谢谢大家的加分。做维修这行久了,习惯性的观察主板,才发现问题,没走弯路。
作者: H55    时间: 2017-9-19 12:12
晶振 这个玩意 都爆裂?外力作用导致的吧。。。。。。。。。。。。
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-9-19 12:21
外星人啊, 高端机器,报高价    我一般都这样搞  楼主这一单应该报价不低
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-19 13:35
可以的。一看二闻三摸。按时序来走。
作者: xutangjian    时间: 2017-9-19 13:53
晶振不那么耐高温哦
作者: freesky123    时间: 2017-9-19 14:55
这玩意坏了也报警7声呀  显卡 屏 屏线见过
作者: Sentimental    时间: 2017-9-19 17:38
这也是难得,估计谁拆机拆的碰碎了吧。。。。
作者: 迈步向前1    时间: 2017-9-19 17:49
这个收藏了,楼主多发发这样的帖子,大家都能学习。
作者: 老姜姜    时间: 2017-9-29 15:00
#在这里快速回复#http://zbj.yesky.com/viewthread.php?tid=537122
作者: 4566313    时间: 2017-9-29 15:06
晶体怎么会无缘无故爆裂呢。莫非是摔了的原因。
作者: 淡然一笑1    时间: 2017-9-29 15:10
第一次见到这问题  现在手上有一台用30分掉电  搞不定
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-3 02:12
你的南桥怎么像加焊过? 晶震很少会坏和爆的吧。
作者: 13694295506    时间: 2017-10-3 11:48
我每次修外星人的机器,都超难的,对外星人已经失去了信心了
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-3 12:17
晶振爆裂,很少见啊  7声报警了 一般都是内存
作者: chinachenhua    时间: 2017-10-3 12:22
句容诚信电脑 发表于 2017-9-18 21:14
晶振还能爆烈了   从来没见过
我碰到过华硕的 25M裂开。那个是没出CPU供电
作者: cx521ltw    时间: 2017-10-3 12:27
                       没有修到过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-3 12:59
25M坏  不出CPU供电的  应该是桥的PROCPUPWRGD信号没有输出  导致没有SVID
作者: zhongjingyi    时间: 2017-10-6 16:35
谁有这个图纸啊?我的电源口边上烧糊了。有图片也行!!!!!
作者: 落叶归根23    时间: 2017-10-7 13:38
你的机器版号是多少?看看跟LA-9331p是不是一样
作者: 落叶归根23    时间: 2017-10-7 13:41
LA-9331P看看是不是一样,我记得隔离好像一样
LA-9331P_VAS00_Ranger_17_Dell_OEM.pdf
1.25 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhongjingyi    时间: 2017-10-8 11:12
谢谢啊!我找到图纸了!!!!!!
作者: 马玉波    时间: 2017-10-8 11:17
谢谢分享
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-8 11:18
秒杀呀       晶振坏少见   学习loe
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-8 11:51
桥的25M晶振坏了吗···会引起7声报警···
作者: 天宇科技    时间: 2017-10-8 11:54
这个也会爆。外星人是牛。 振的太激烈了吧!
外星人应该好收米吧!
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-10-8 11:57
晶振还能爆烈了从来没见过。外力作用导致的吧
作者: xuankejian    时间: 2017-10-8 12:26
貌似25M的晶振,这都会引起报警                 收藏备用
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-8 12:34
晶振爆了  很少碰到啊  什么原因导致的啊
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-8 12:39
是集显晶振吧。。。。。。。。。。。
作者: you5841314520    时间: 2017-10-8 12:49
晶振坏了还可以开机啊,行不通呀,
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-8 12:53
老司机厉害,学习了,还是第一次遇到这样的问题
作者: 201203    时间: 2017-10-8 12:57
双显卡交火   楼主这台机器没少赚钱吧????
作者: zhq/zq/zhq    时间: 2017-10-8 13:46
以前见师傅修过一个外星人的,维修还得插上键盘才行!不插键盘的话需要去掉一个电阻!记不清是什么型号的了!
作者: wzm99    时间: 2017-10-8 13:54
秒杀呀       晶振坏少见   学习了
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-10-8 14:03
是啊 还真没有见过晶振这样坏的 人为的吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-8 14:58
说实话的 我是真的没有见过晶振爆的  我是真的服了了
作者: lbsm    时间: 2017-10-8 16:19
晶振是怎么爆掉的呢  温度高 还是外力
作者: 见人烦    时间: 2020-5-28 14:33
晶振也会爆么
