查看: 29095|回复: 288
[笔记本]
苹果A1278进水机,开不了机维修。
发表于 2017-9-18 17:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      先给大家通报一个好消息,笔记本维修+主板维修+显示器维修,这三个科目的学费在原来的基础上有了新的优惠价格,比原来的优惠价格更便宜了,详情请进入:http://www.xinxunwei.com/sfbz.html       如果你现在想报名,可以联系我们招生咨询人员。
【联系方式】
  培训咨询电话: 400-800-9990 按3  0755-27396416 27396417
  培训咨询QQ :  1727176051  981775188
      手机QQ点击:1727176051  [mqq]1727176051[/mqq]   981775188   [Mqq]981775188[/mqq]
   对于基础不好的学员,开设电路基础课。经考试合格者,推荐实习岗位,优秀者安排工作。
                                        苹果A1278进水机,不开机维修
机型:苹果A1278
板号:820-3115-B
故障现象:进水机,待机电流0.185,按开关没反应;
维修过程:
     从待机电流就能看出,这机器肯定有短路,拆机一看,发现桥旁边有明显泡过水的痕迹,如下图:
接下来用万用表打值,发现公共点已经明显大短路,如下图。
     因为苹果的公共点是PWM方式产生的,所以可调电源看不到大电流。仔细检查外观,发现R5410旁边板层已经烧黑了,然后就用刀片把碳灰清理干净,烧如下图:
    层板烧坏的地方这个R5410是个检流电阻,此电阻直连公共点,如下图:
用刀片清理完炭灰后还是大短路,于是采用烧机法进行烧机,摸着还是层板烧穿地方发烫,那就用刀片接着挖,一直挖到它不短路为止,经过一阵狂挖,最后打值4百多,这下正常了。如下图:
    因为挖的时候,挖断了几根重要的线路,把线路补好后,通电,公共点电压正常产生12V多,如下图:
通电后自动上电,电流上到了0.2几A,而且反复掉电重启,如下图:
经过测量,发现电流在0.2几A的时候,内存供电、总线供电、桥供电、VCCSA、VCCPLL都正常,桥的PWROK、APWROK都正常,唯独桥不读BIOS,实测BIOS的供电脚,发现BIOS的供电只有1.5V左右,肯定不正常,如下图:
    最后测量发现BIOS的供电电路已经腐蚀断线,直接飞线后解决。如下图:
    飞好线后,通电,电流一跳变,看样子已经亮机了,接下来将主板装起来,接上测试硬盘、屏线等等,再次通电后顺利亮机,如下图:
     以为就这样修好了,开机测试一天没有问题,等第二天,又开不了机了,待机电流是0.012A,如下图:
电源头的灯也不亮了,如下图:
    进水机的故障就是多,而且还不稳定。通过以上现象判断,故障基本锁定在EC的待机条件上,以及EC本身。经过仔细检测,发现EC的待机复位只有0.7V左右,明显不正常。如下图:
    通过电路图可以看出,EC的复位来自U5010,这个U5010芯片只要3脚得到PP3V3_S5_SMC、6脚和7脚为高电平,5脚就会延时开漏输出SMC_RESET_L,由R5000上拉为高电平。如下图:
    实测R5000前端3.42V正常,而电阻后端上拉的SMC_RESET_L信号始终只有0.7V多,如下图:
    然后测量SMC_RESET_L信号的对地值也有400多,怀疑R5000 100K上拉电阻损坏,于是找了个比它小的10K电阻换上,通电测量,发现SMC_RESET_L信号还是偏低,不过这次电压比之前高了些,上升到了1.2V左右,如下图:
    此时怀疑板层有漏电,但是对地值又有400多,烧机是烧不出来的,没办法,又去找了个50欧的电阻换上,通电后测量,SMC_RESET_L恢复到正常,如下图:
    而且此时已经自动上电,电流上去了,电源头的绿灯也亮了,如下图:
    接上屏后顺利亮机,再次装机,并重新装了个系统,目前测试没有问题,希望后面不要再出问题。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员6078632元2023-3-10 02:21
 会员11132492元2022-11-16 06:51
 会员11132492元2022-11-16 06:50
 会员1991840.5元2022-7-18 21:41
 会员10886660.5元2022-6-10 16:32
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +151 +100 收起 理由
nery + 2 + 2 发错版块!
云吞煲仔饭 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
skybdkk + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
星晟--张 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不识电路图 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
低调的小生活 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新恒泰电脑维修 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tomtom1 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
h335162404 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-19 21:49:26 | 只看该作者 �
厉害啊,划船不用桨
全靠吹,哈哈哈。  详情 回复 发表于 2017-10-7 08:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-19 11:12:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.........
发表于 2017-9-19 03:01:46 | 只看该作者 �
进水机器最怕就是后面不断的小问题出现,麻烦死了
发表于 2017-9-18 20:03:13 | 只看该作者 �
不是一般的6666666666                                        .
发表于 2017-9-18 18:16:15 | 只看该作者 �
怀疑板层有漏电,改上拉会不会导致后面使用出问题?比如电池不耐用或者不稳定之类的?
万一用着用着阻值变小了呢  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:05
因为对地值是正常的,影响不大。  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:38
发表于 2017-9-18 18:29:17 | 只看该作者 �
利用增大电流的方法来达到对抗板层漏电~·哈哈,常用~~~~好使!
后级板层大概5K的阻值,感觉是板层串路导致的漏电  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:24
发表于 2017-9-18 19:45:21 | 只看该作者 �
黄老师修机,思路就是清晰,一针见血,再复杂难修的机器都能修好,真的佩服,帖子也写的清楚,赞👍
发表于 2017-9-18 20:10:24 | 只看该作者 �
黄老师,可惜没机会实地听您的课。
大佬就是大佬阿...真心羡慕...思路清晰...维修不费劲...
发表于 2017-9-18 20:32:34 | 只看该作者 �
猛,一刀直杀 命门。。。。。。。
发表于 2017-9-18 20:38:12 | 只看该作者 �
每个人遇到的问题都来分享,维修少走很多弯路
发表于 2017-9-18 20:43:00 | 只看该作者 �
挖的时候,把有些线路挖断了,最后飞线解决,请问,是怎么知道是哪些线路断了呢,怎么判断出来的呢?
第四,男人的第六感,很准哦  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:15
第一、用肉眼看,第二、用表测量,第三、通电测试。…。…。…。……  详情 回复 发表于 2017-9-19 08:28
发表于 2017-9-18 21:12:11 | 只看该作者 �
老司机,刀刀见血,看似简单,其实功力深厚,学习了,r
发表于 2017-9-18 21:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为对地值是正常的,影响不大。
我修过一例,不认硬盘。开启电压只有0.7V,对地值600多。就改用了另外一个3.3上拉。本来主板也预留了。只是没装这个电阻。改完可以使用了,但是没过半个月返修。后来还是换了相关芯片,才没有再返修了。  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:34
现在想想有点理解了,等于你这个改成了分压了..............有一点就是,如果后面的对地变化了,也就是改变了值了,才会造成不稳定....  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:46
发表于 2017-9-18 21:46:26 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-9-18 21:38
因为对地值是正常的,影响不大。
发表于 2017-9-18 23:26:45 | 只看该作者 �
苹果的机子我是修得少之又少··遇到故障都是没有把握的·
发表于 2017-9-18 23:33:29 | 只看该作者 �
船长,请问一下怎样判断桥有没有去读 BIOS呢?
这个很简单啊,用示波器去测量BIOS的片选波形就知道啦  详情 回复 发表于 2017-9-19 08:24
发表于 2017-9-19 01:09:44 | 只看该作者 �
修好一台苹果笔记本就是有成就感,楼主技术还是很不错的,学习了
发表于 2017-9-19 07:49:03 | 只看该作者 �
你应该把挖的那个洞拍上来晒一晒嘛…………
文中有图片啊,从上面数下来第三张图就是啊  详情 回复 发表于 2017-9-19 08:29
发表于 2017-9-19 08:17:46 | 只看该作者 �
不是一般的牛,这机器修好收多少米的,,,,
发表于 2017-9-19 08:24:57 | 只看该作者 �
船长,我有台示波器我也去测了,但是上电就有啦!是待机的,还是桥去读取的呢,?求解释:  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:34
学习了,感谢黄老师。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-19 15:21
