标题: e7450风扇接口部位电容短路,通病 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2017-9-18 17:27
e7450风扇接口部位电容短路,通病,看颜色能看出来,以后直接秒杀!
作者: 狼图腾    时间: 2017-9-18 17:28
DELL的机器?多半是来要分的。太简单了
作者: 我本不同    时间: 2017-9-18 17:39
这种电容短路,是什么故障现象,是5A大电流吗
作者: 修板    时间: 2017-9-18 17:42
ELL的机器?多半是来要分的。太简单了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-18 21:58
写的好简洁的通病………………
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-18 22:24
是上电大短吗。。。。。。。。。。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-18 23:26
要是能写的详细一点就更好,短路的故障现象是大短路还是其他。
作者: 双成富科技    时间: 2017-9-19 11:25
应该是大短路的了。 这个应该是19V供电的这个地方电容。
作者: xujunpc    时间: 2017-9-19 11:28
修到电容的机器真耍啊,楼主配个图就更好了
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-19 10:40
通病支持一下 要是上图写详细一点就好了
作者: jena7    时间: 2021-8-27 13:01
