查看: 1146|回复: 1
[主板维修]
GA-78LMT-S2P无复位另类故障
发表于 2017-9-18 17:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
测量各大供电电压正常 插诊断卡发现是无复位。这个嘛大家都懂。秒杀的机器。当时我也是这么想的。但是接下来就蛋疼了
测量PWR_GOOD 有3.3V  33M时钟也有了啊 怎么发出复位。难道桥坏了  用风枪加热下没有用。
没办法了 用示波器测量下信号吧。首先下手的就是PWR_GOOD。瞬间就发现问题。看图
我曹  这是干嘛跳动的幅度有点带感啊。正常是一条直线不能有脉冲的。
图片分享:[url=][/url][url=][/url][url=][/url][url=][/url][url=][/url][url=][/url]
看来是这里引起的无复位。测量Q356、Q64的G级也发现有跳变。
正常应该为低的。我换了Q63没有效果。拆了Q356、Q64没有用。最后更好R360电阻解决这里的问题。你们以为这就好了?不不不。这才是刚刚开始呢。上电发现还是无复位。拆掉Q357测量RESET端发现有跳变。最后跟着图纸顺藤摸瓜
发现是IO的KBRST在跳变。更换IO解决
发表于 2017-9-19 09:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,图片显示不出来,是不是没上传好?
