标题: ACER 4540G待机正常,触发保护掉电 [打印本页]
作者: hekl2005    时间: 2017-9-18 16:19
         ACER 4540G待机0.01正常,插电电源指示灯亮,待机3V,5V都有,但是一按开关电源指示灯就灭掉,测3V,5V就没有了。感觉是哪部分短路保护了,打了各打电感都正常,桥供电及显卡供电10欧左右应该也正常,但还是把两个电感撬起一边再开机,还是一样。这有点不好弄了。各位看官感觉什么问题呢?
         大电感没问题,那可能是小供电或某芯片短路,目测都正常!查一查就到了二级供电,当查到U24这个5V二级供电转换就发现了问题,U24的S极的对地值为0欧,这样就难怪开关后没待机了,马上烧机大法,最后是一个电容短路,看图片镊子所指电容还是有点变色了,撬开后正常,装机呼拉拉的收工!!!
作者: H55    时间: 2017-9-18 16:27
二级电压 后端 短路。。       要是示波器的话 就容易判断了
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-9-18 16:35
翘电感容易出事的,兄台。。。好在秒杀捡钱了。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-18 16:41
修到过 一样的故障  5VS短路。 引起上电保护
作者: 695053060    时间: 2017-9-18 17:01
心细看问题块
作者: a5541155    时间: 2017-9-18 17:22
这个级的耳机转换电压是很容易坏
作者: hekl2005    时间: 2017-9-18 17:38
翘电感出啥事?没咋遇过,说说你的故事!!
作者: 修板    时间: 2017-9-18 17:43
作者: 音符..    时间: 2017-9-18 18:06
掉电的话还是多查查二级供电和PG信号、温控,这样很容易发现问题
作者: fgjkklll    时间: 2017-9-18 19:41
翘显卡和桥供电电感吗?假如是这两组后级有问题上电不会掉电吗?
作者: xujunpc    时间: 2017-9-18 20:05
一般都是后级有短路!一般都是后级有短路!一般都是后级有短路!
作者: qf1900    时间: 2017-9-18 21:06
我是小白,还没怎么用过示波器,请问,为什么说有了示波器,就容易判断,具体是一个怎么判断方法呢?
作者: hekl2005    时间: 2017-9-19 09:49
不会掉,当时修好没接上这两个电感也能上1A多。有些机会掉,但也不会跟原来故障一样了
作者: hekl2005    时间: 2017-9-19 09:51
