标题: 刚入坑 碰到检测卡问题 [打印本页]
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-18 16:10
标题: 刚入坑 碰到检测卡问题
先是系统正常启动检测卡 一直在00不变
然后换了一张问题显卡之后检测还是00
检测卡是好滴
这是挑主板吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 16:45
你是什么主板和诊断卡?
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-18 17:15
770 us3 1.0                   //  pci 普通简陋检测卡 前提是可用 在别的主板正常显示
作者: 吴述园    时间: 2017-9-18 18:15
你网上买一张好一点的诊断卡, 这东西很好赚钱的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-18 21:14
不是挑主板  只是有的主板  不支持诊断卡
作者: dzy84    时间: 2017-9-18 21:53
或者你的主板不正常,不跑码。。。
作者: modayou    时间: 2017-9-18 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liquanan1990    时间: 2017-9-18 23:24
数码卡只能是参考...要学会看信号灯闪烁的瞬间
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-19 17:49
句容诚信电脑 发表于 2017-9-18 21:14
不是挑主板  只是有的主板  不支持诊断卡
或许就这个原因  不支持这种不正规的小测试卡
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-19 17:50
dzy84 发表于 2017-9-18 21:53
或者你的主板不正常,不跑码。。。
主板一切正常 该怎么用怎么用或许有隐病没发现
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-19 17:51
modayou 发表于 2017-9-18 21:56
什么牌子的检测卡 以及型号 最好来张图片
朋友给的他平时用的 一种很不太正规的卡  然发现 好坑别人的好像
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-19 17:52
刚刚转学这个慢慢来 个人爱好的东西
作者: x80116614    时间: 2017-9-19 18:33
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-19 22:38
x80116614 发表于 2017-9-19 18:33
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
这是不是有些太水了 这样不好不好
作者: liuj    时间: 2017-9-19 23:19
用的什么牌子的卡呢
作者: 574589511    时间: 2017-9-20 00:59
检测卡用好点的,别用那些十多块的垃圾
