华硕K450J 高温 掉电
a842028812
2017-9-18 15:11
华硕K450J 高温 掉电
如标题,华硕K450J 压力测试 温度很高,两三分钟直接到96度,散热片换过,BIOS 刷过,CPU 温度高 显卡温度不高,CPU是集成的,是板载I7的CPU ,哪位大师修过的
a5541155
2017-9-18 17:24
这种不好说,多查查cpu是不是坏了
狼图腾
2017-9-18 17:36
最关键是得要点位图和图纸配合啊,不好修
修板
2017-9-18 17:43
最关键是得要点位图和图纸配合啊,不好修
416676219
2017-9-18 19:37
我记得华硕I7 2代的经常出现高温。另外你看下温度96度时候,用手摸下散热器看看烫不烫,如果正常可能是误报了
xujunpc
2017-9-18 20:08
看看散热器热不热啊,兄弟!看看散热器热不热啊,兄弟!看看散热器热不热啊,兄弟!
腾程科技
2017-9-18 20:18
估计是板载的CPU坏了把·························
天意wx
2017-9-18 21:50
估计是U的问题 I7的U 你的机器 测试温度高外还有别的异常吗
376446567
2017-9-18 21:50
是不是CPU虚焊了,掉不掉电?如果不掉电也不能说机器就有问题,笔记本用鲁大师不一定准
lochai
2017-9-19 10:09
先感觉下热管的温度 温度高那说明还是散热问题 温度低那就是散热片或者CPU 了
水月镜花
2017-9-19 11:04
先查散热器的是否漏气 和温控电路
qin823704101
2019-5-2 09:07
你那个 k450j掉电问题怎么解决的,麻烦看到回下
