哪位大神有SY8286芯片的引脚定义
孟州老张
2017-9-18 14:32
哪位大神有SY8286芯片的引脚定义
跪求 这个芯片的引脚定义
DELL 5565进水 此芯片发烫,图纸马云也没有卖!
那个大神修道过 知道引脚定义的说说
H55
2017-9-18 14:37
待机芯片??正好修到一台, 我也没有图纸 不过我这个芯片是好的。 这个芯片 有2个啊。。 你说的是5V还是 3V的
H55
2017-9-18 14:40
论团 上面 有这个芯片的 原理图,你找下
孟州老张
2017-9-18 16:00
H55 发表于 2017-9-18 14:37
待机芯片??正好修到一台, 我也没有图纸 不过我这个芯片是好的。 这个芯片 有2个啊。。 你说的是5V还是 3 ...
5v的 3.3v的正常,5v的有些发烫
H55
2017-9-18 16:07
检查 5V 这个 芯片的15脚, 这个 对地二极体。。 短路的话拆掉旁边的小电容了, 几个月修过一台 电容短路了,导致芯片发热。。
天意wx
2017-9-18 21:56
参考
http://www.docin.com/p-1747255057.html
孟州老张
2017-9-20 11:58
非常感谢,已经解决了,芯片有35v区分。
