三星953bw显示器起条纹是什么问题
a496129557
2017-9-18 14:30
三星953bw显示器起条纹是什么问题
换了vga线也是一样,是滤波的问题,还是什么呢?
先飞电脑
2017-9-18 15:06
电源板电容换了试试,不行换块电源板试一下
经典110
2017-9-18 18:26
驱动板有问题
lastchen
2017-9-18 19:17
大部分是屏线了 洗下 或者直接换基本能好
付吕剑武
2017-9-18 22:07
这是花屏吧,这种故障的原因,屏,屏线,驱动板都有可能,屏线接触不良的多。
鑫茂电脑
2017-9-19 08:23
屏线擦一下基本都可以修复,如果不行的话换屏线
"梦回风吟〃
2017-9-19 09:35
屏显 驱动板 问题.
hbqfkj
2017-9-19 09:36
如果是通用驱动板 , 没跳好线
542083930
2017-9-19 09:57
一看就是屏线问题啊,更换屏线试试吧
woku136
2017-9-19 13:22
屏线一换就好 ,有的屏线洗洗也不行
海岸科技王峰
2017-9-19 13:29
像是屏线 你没拆开吧?像是屏线 你没拆开吧?像是屏线 你没拆开吧?
wzloiq
2017-9-19 15:40
只有那么几样东西,都换了试试~~
Ellisyu
2017-9-19 20:27
屏线,驱动板,屏芯片都有可能,如果要是滤波不良不会花的,只会有条纹。
小龙马维修
2017-9-20 16:56
用刀片或者橡皮擦 搞下屏线接口
小菜鸟888
2017-9-20 17:14
这种故障的原因很多,屏,屏线,驱动板都有可能,屏线接触不良的多
925629612
2017-9-21 09:14
屏线 可能性大一些 驱动板也有可能
